土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给排水双法兰传力对温度有什么要求
给排水双法兰传力对温度有什么要求
发布于:2021-05-17 09:21:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
给排水双法兰传力对温度有什么要求
       双法兰传力是一种通过冷轧或冷拔处理后的高的管道配件。双法兰传力 外表处理外表处理是泛指用金属电沉积(俗称电镀)、涂装(称喷涂)、化学氧化(上色)或其他加工办法在零件外表掩盖或形成一层保护膜。由于双法兰传力内外壁无氧化层、承受高压无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝等优点。
       双法兰传力与传力杆之间采用橡胶板进行隔开,降低降噪减少震动。阀门与进出风管之间均按设计要求设双法兰传力,以防震动产生噪音。双法兰传力与阀门连接应平直,凝结水管采用双法兰传力,并用喉箍紧固严禁渗漏,坡度应正确,凝结水应畅通地流到指定位置,水盘无积水现象。
      双法兰传力由于处在直管段上游,因此从材质上考虑承压问题,当下游阀处在较小开度时,双法兰传力处的风压可能相当高,慎重考虑双法兰传力的材质强度以及连接口的密封性,否则可能导致双法兰传力或接口的破裂。
      当采用双法兰传力时,其前后的硬风管对齐、同心,必要时双法兰传力的前和后的硬管需在接口前、后增加吊架(托架)以对正位置,避免出现双法兰传力上下、左右的错位、瘪塌等状况,否则将严重增加风道阻力。
      外保温时注意双法兰传力的保护:保温层能压扁双法兰传力;保温施工时也应注意操作,工人拿着刀子在割保温层时,十分小心,确保刀子不要划到双法兰传力。否则,阀门机组的风量检测功能将完全受损。
      双法兰传力安装时,确保双法兰传力处于板中,所有双法兰传力横平竖直,处于一条直线,且确保双法兰传力与吊顶板结合紧密。双法兰传力的转动、调节部分应灵活、可靠,定位后无松动现象。双法兰传力与风管连接应严密、牢固。双法兰传力水平度3‰,垂直度2‰。双法兰传力应转动灵活,不得有明显划痕与板面接触严密。
       双法兰传力在吊顶安装时,排烟管道安装底标高距吊顶面的尺寸应大于250mm以上;双法兰传力操作装置的电气接线及控制缆绳采用DN20双法兰传力,控制双法兰传力的弯曲半径不小于250mm,弯曲数量一般不多于3处,缆绳长度一般不大于6m。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
供水设备购置好了后期该怎么保养
采购好了变频供水设备,并不是产品本身质量好买了就可以放心了,后续不会有其他问题。因为设备再怎么质量好,它也会有磨损、老化或者操作不当所引起的问题。这就需要请我们日常的要对变频供水设备的维护和保养。在这里告诉大家变频供水设备在日常保养需要注意什么。 如何维护保养变频供水设备: 1、检查填料函:变频供水设备采用填料函密封时,须注意填料的松紧,太松漏水太多影响性能,在正常时,漏水量应在每分60滴左右,滴水为正常,周围溅水就不正常。
