土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 钢构CAD3.9
钢构CAD3.9
发布于:2021-05-17 09:02:17 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
钢构CAD3.9本
次升级新增42个程序或扩展功能,修正和完善原个别钣金程序缺陷。
1、       晴雨表日历
2、       记事日历
3、       图形对齐与排列
4、       批量交点画圆
5、       批量交点画圆
6、       切换背景黑白颜色
7、       批量处理未闭合多段线
8、       选择相同线长
9、       沿曲线两点间长度
10、     绘区域内偏车边镜
11、     两块交换位置
12、     批量画四边形对角线
13、     批量生成三维管道或杆件
14、     动态调整单行文字排列
15、     动态调整移动多段线的边
16、     动态拉伸未闭合多段线
17、     紧贴复制多边形
18、     自动合并多段线
19、     批量绘制四边形
20、     铝模深化辅助制图
21、     布置拼图图框块
22、     批量曲线两端同步伸缩
23、     两根多段线两端封闭
24、     批量打印
25、     编译单个LSP文件
26、     编译批量LSP文件
27、     文字线型成生器
28、     折弯角
29、     画链条
30、     齿轮传动计算绘图
31、     画封头
32、     管类展开图调整剖切位置
33、     刀路连接
34、     内切割刀路引出
35、     内外圆管夹锥管
36、     内插外套椭圆板
37、     弧方圆2之八角漏
38、     斜锥相交圆管或椭圆管
39、     牛角弯2
40、     H型钢 和 画H型钢杆件:增加 GB/T11263-2017热轧H型钢规格
41、     批量打断:增加一种打断方式
42、     提取图形外轮廓:增加提取块轮廓功能
  • 施工cad
    施工cad 沙发
    《钢构CAD3.9》华军软件园下载:
    https://www.onlinedown.net/soft/76074.htm
    《钢构CAD3.9》非凡软件站下载:
    https://www.crsky.com/soft/17164.html?UKEUKA
    《钢构CAD3.9》下载之家软件站下载:
    http://www.downza.cn/soft/183974.html
    《钢构CAD3.9》PC下载网下载:
    https://www.pcsoft.com.cn/soft/166311.html
    2021-05-17 09:02:17
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
被困电梯怎么办?
当遇到紧急情况,如被困电梯,应该怎么办? 如遇到电梯失灵或是突然下坠,应迅速把每层楼的按键按一下,然后整个背部和头贴紧内墙保持一条直线,脚跟提起屈膝。双手抓好扶手,如果没有扶手,则双手抱头,保持镇定。 马上按下电梯内的求救电话、警钟,以及拨打拨打电话求救,非专业人员切勿撬开电梯顶部上的安全窗,从安全窗爬出电梯会更加危险。 如果在深夜或假期被困在商业大厦的电梯,要尽量保持镇静,以免耗尽电梯内的氧气,
