预防法兰限位器焊缝气孔的七点措施
管道设备中法兰限位器的重要性,法兰限位器由于联接弹性管或波纹管的温度改变较大,法兰限位器的使用是一种维护措施,法兰限位器是泵、阀门,管道等设备与管道联接的新产品,通过全螺栓把它们联接起来,使其成为全体,并有必定的位移量,便利设备。焊缝气孔不但影响法兰限位器的焊缝致密性,并且还会成为腐化的诱发点,降低焊缝强度和韧性。焊缝产生气孔的因素,主要包括焊剂中的水分、污物、氧化皮和铁屑,焊接的成份及笼罩厚度,钢板的外貌质量以及钢板边板处置处罚,焊接工艺及法兰限位器成型工艺等。
要预防法兰限位器焊缝气孔的产生,我们建议采取以下措施:
(一)焊剂厚度
焊剂的厚度通常为25-45mm,焊剂颗粒度大、密度小时高温天气或周围湿度大时,使用的焊剂应烘干后再利用;
(二)法兰限位器板边处置
法兰限位器板边应设置铁锈和毛刺扫除装置,以避免产生气孔的可能。扫除装置的位置安置在铣边机和圆盘剪后,装置的布局是一边2个上下位置可调解间隙的自动钢丝轮,上下压紧板边;
(三)减小次级磁场
为了避免磁偏吹的影响,应使工件上焊接电缆的毗连位置尽可能远离焊接终端,防止焊接电缆在法兰限位器上发生次级磁场;
(四)元素参与
焊接含有适量的CaF2和SiO2时,会反向吸取大量的H2,产生稳固性很高且不溶于液态金属的HF,从而可以防备氢气孔的形成;
(五)成型工艺
当低落焊接速率或电流,从而使得焊缝熔池金属的结晶速率,以便于气体逸出,同时要是法兰限位器带钢递送位置不稳固,应实时进行调解,杜绝通过微调前桥或后桥维持成型,造成气体逸出困难;
(六)钢板外貌处置
为防止开卷矫平脱落的氧化铁皮等杂物进入成型工序,应设置板面排除装置。
法兰限位器在管道运转中有一定的多向位移效果,对管道在运转中由于热胀冷缩、地壳下陷和受力产生着重要的弹性补偿效果,因而,法兰限位器能够缓解管道运转中的盲板推力,对管道起到一定的维护,特别是对管道的设备和修理提供了的便利。由于管道法兰限位器经过传力螺栓(即全丝螺栓)能把启泵时的盲板推力传导到泵和管道各部位,避免推力集中于管道转角处或泵的近端,法兰限位器发生冲击力损害设备。
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
是什么因素决定了双法兰限位伸缩节的长度?是什么因素决定了双法兰限位伸缩节的长度? 双法兰限位伸缩节具备质轻、耐腐蚀特性,在拆解双法兰限位伸缩节后发现,在它的内部有一个橡胶圈,在双法兰限位伸缩节的使用过程中,双法兰限位伸缩节的本体材质因为使用的是钢制,所以对于环境的影响有着一定的抗拒性,但是橡胶材质还是无法摆脱长年累月的空气氧化腐蚀,不可避免的就会出现渗水滴水的情况,如果耽误了的修理时期,会造成在正常运行是造成不可估量的后果,为了避免出现这种情况,要定期进行检查。
