智慧警务合成作战系统开发解决方案,应急指挥调度平台建设
合成作战解决方案以公安信息化系统和大数据为基础,以合成作战平台为核心,依托合成作战中心,形成情报、研判、侦查、指挥、行动一体化的多警种合成作战模式,解决现有背景下数据、情报共享、多警种多部门警务合作、技战法升级更新等问题,从工作流程、实战效能、空间设计等多维度全方位打造服务实战的一体化合成作战解决方案。
智慧警务合成作战系统开发解决方案网络架构图
1、视频接入层
视频接入层通过对接监控平台、高清卡口等,获取平台最底层的原始数据。
2、视频云分析层
视频云分析层以对接入的原始视频进行分析和结构化处理为基础,通过技术手段,根据目标类型和数据用途划分为四个主题数据库,分别是:视频结构化数据库、线索数据库、人特征数据库、车辆大数据库。
(1)视频结构化数据库负责存放视频结构化之后的数据;
(2)线索数据库负责存放经过视频检索筛选后的数据;
(3)车辆缉查数据库负责存放对视频或图片源进行车型识别后得到的车辆专业数据;
(4)人特征数据库,负责存放对高清视频进行人结构化时产生的矢量特征数据。
3、产品应用层:“三纵”
平台衍生出了三套纵向的垂直类应用,就是所谓的“三纵”,分别是图侦实战应用平台、视频图像研判平台、车辆大数据缉查平台。
(1)图侦实战应用平台
图侦实战应用平台通过视频技术手段从海量视频中进行目标的快速检索和定位,目标包含:人、车、人骑车。其中,人骑车分类又包含二轮车和三轮车。
(2)视频图像研判平台
视频图像研判平台通过大数据技术对海量案件信息进行碰撞对比,根据对比结果,找到案件与案件之间的规律,达到串并案的效果。
(3)车辆大数据缉查平台
车辆大数据缉查平台专门针对车辆数据开发了一系列深度应用的技战法,如价套牌车分析、无牌车分析、同行车分析、首次入城分析、频繁过车分析、频繁夜出车辆分析、昼伏夜出车辆分析等,用户可通过车辆技战法找到车的规律。
三纵应用分别以专业工具组的形式集成到合成作战体系。
4、合成作战网络层:”一横“
合成作战网络层就是所谓的“一横”,合成作战网络层由三部分组成。
第一部分包含从作战申请、专案组成立到任务派发、结果反馈、战果确认、绩效考核的合成作战生命周期。
第二部分通过内嵌邮箱、即时通讯等模块实现人员与人员之间的高频次的在线协作与交流。
第三部分属于系统集成机制,通过将系统集成菜单化,然后通过D2F(数据到文件)总线进行异构数据的归化处理,从而可屏蔽掉不同系统之间的数据流转带来的差异性。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
量化马丁策略交易系统开发,现货量化倍投交易平台建设量化马丁策略交易系统开发,现货量化倍投交易平台建设量化交易其实就是通过编写软件程序,能够实时的对市场进行监测交易情况,并且可设定一些条件(也就是策略),如果当市场交易情况满足这些条件时就自动执行一些操作,比如买入、卖出等。量化交易实际上有三个层次。第一个层次,就是通常的量化选股和策略,这是第一个层次。第二个层次,就是把量化和交易结合起来,尤其是在像期货的CTA策略中。当然,券商的话我们是没有对外开放接口的,如果能把量化策略和程序化交易自动结合起来,实现知行合一,这种量化交易应该是属于第二个层次,这在国外已经很普通了。
