从事CAD制图相关工作的小伙伴都知道,当我们使用CAD制图软件绘制好图纸后,一般都会对图纸中的图形进行CAD标注尺寸,那么今天的CAD标注尺寸教程小编就来给CAD制图初学入门的小伙伴介绍一下国产CAD制图软件——浩辰CAD给排水软件中的对齐标注功能。
CAD对齐标注的设置技巧:
浩辰CAD给排水软件的CAD标注尺寸中提供了便捷的对齐标注命令用于一次按 Y 向坐标对齐多个尺寸标注对象,对齐后各个尺寸标注对象按参考标注的高度对齐排列。下面来看一下CAD标注尺寸中对齐标注的具体操作步骤如下:
首先打开浩辰CAD给排水软件,然后依次点击菜单位置:[室内设计]→[尺寸标注] → [尺寸编辑] → [对齐标注] 。如下图所示:
单击菜单命令后,命令行提示:选择参考标注:选取作为样板的标注,它的高度作为对齐的标准 选择其它标注:选取其他要对齐排列的标注,或回车退出。
以上的CAD标注尺寸教程就是今天小编给大家介绍的国产CAD制图软件——浩辰CAD给排水软件的CAD标注尺寸中对齐标注的相关使用技巧了。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD室内设计常用图标和符号来源:CAD教学 CAD室内设计常用图标和符号说明: 1、详图索引符号以及详图编号 进行室内设计过程中,我们可以在室内设计图上标注一个详图索引符号来表明需要另外用详图来表示的部位。详图索引符号是直径为10mm的细实线圆圈,如图1所示。 其中详图与图样在同一张纸上用图1(a)的形式表示,详图与图样不在同一张纸上用图1(b)~图1(g)的形式表示。
