土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 现在还有排烟兼做排风的系统吗?
请教一下,如果排烟兼做排风系统,应该怎么设计,是要在排风口前面增加防烟防火阀吗?
全部回答(2 )
  • tumux_84044
    根据当前建筑工程行业规范,排烟和排风是两个独立的系统,不应该合并使用。排烟系统是为了保证火灾时的疏散通道畅通和烟气排出,而排风系统是为了排除室内气体和污染物。在设计上,需根据实际情况确定使用的系统,且两者需分别设置相应的通风设备和管道。建筑工程行业现行规范也规定了排烟和排风系统的设计标准和要求,可参考国家建筑工程建设标准《建筑排烟设计规范》和《建筑节能设计标准》等。因此,在建筑设计中,应遵循相关规范,明确排烟和排风的区别,严格按规范建设和验收,并定期维护保养,确保系统的安全可靠和有效运行。
    2023-11-06 16:11:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    目前建筑工程中,一般排烟系统与排风系统是分开设计和安装的,排烟系统主要是为了防止火灾等紧急情况下产生的浓烟对人员造成伤害,而排风系统则是为了净化室内空气,排除室内异味和建筑污染物等。尽管有些排烟系统和排风系统可以共用部分设备和管道,但两者的设计原则和技术要求并不相同,建议在设计和施工时分开进行规划和安装。若有特殊需要,可以根据实际情况做出相应的设计和调整。建筑工程行业中相关规范可参照《建筑智能化系统工程技术规范》等文件。
    2023-11-06 16:10:06 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
