土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 一天两起塔吊大臂折断事故!附塔吊施工安全检查图文讲解!
发布于:2021-05-14 15:02:14 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
5月10日,一天内发生了两起塔吊大臂折断事故。
2021年5月10日,四川省自贡市一在建工地塔吊在作业时发生一起大臂折断事故,从网友传来的视频中可见,塔吊的超长大臂早已断成两截,施工现场一片混乱。
随后,该建设项目立即启动应急预案,停止该区域施工,将周边施工作业人员全部疏散,未造成人员伤亡。
目前,该项目部已完成专项拆除方案,事件正在进一步调查之中。
自贡市气象台曾发布强对流天气通报,5月9日20时到10日08时,该市发生明显雷雨天气过程,多个区县出现阵型大风,其中最大风速为9级。
2021年5月10日上午河南邓州市一在建工地塔吊施工作业时大臂发生折断事故,无人员伤亡;
塔吊作业操作守则
“十不吊”
1. 指挥信号不明或违章指挥不吊。
2. 超载或重量不明不吊。
3. 起重机超跨度或未按规定打支腿不吊。
4. 工件捆绑不牢或捆扎后不稳不吊。
5. 吊物上面有人或吊钩直接挂在重物上不吊。
6. 钢丝绳严重磨损或出现断股及安全装置不灵不吊。
7. 工件埋在地下或冻住不吊。
8. 光线阴暗视线不清或遇六级以上强风、大雨、大雾等恶劣天气时不吊。
9. 棱角物件无防护措施、长6米以上或宽大物件无牵引绳不吊。
10.斜拉工件不吊。
八严禁
1. 严禁人员站在起吊区域内或从吊起的货物底下钻过。
2. 严禁站在死角或敞车边上。
3. 严禁站在起吊物件上。
4. 严禁用手校正吊高半米以上的物件。
5. 严禁用手脚伸入已吊起的货物下方直接取垫衬物。
6. 严禁重物下降时快速重放。
7. 严禁用起重机拉动车辆和撞击物。
8. 严禁在路基松软的场地起吊。
由住建和城乡建设部第1204号公告批准《建筑施工安全检查标准》为行业标准,编号为JGJ59-2011 ,自2012年7月1日 起实施。今天根据JGJ59-2011文件里关于 塔吊施工规范的相关内容和规定 来为你们图文详解。
1、【JGJ59-2011检查标准】要求--关于起重器
①未安装起重量限制器或不灵敏扣10分;
②未安装力矩限制器或不灵敏扣10分。
2、JGJ196对塔吊安全装置的规定(强条)
4.0.3 塔式起重机的力矩限制器、重量限制器、变幅限制器、行走限制器、高度限制器等安全保护装置不得随意调整和拆除, 严禁用限位装置代替操纵机构。
【 起重量限制器】 当起重量大于相应档位的额定值并小于该额定值的110%时,应切断上升方向的电源,但机构可作下降方向运动。
【 起重力矩限制器】 当起重力矩大于相应工况下的额定值并小于该额定值的110%时,应切断上升和幅度增大方向的电源,但机构可作下降和减小幅度方向的运动。
力矩限制器控制定码变幅的触点或控制定幅变码的触点应分别设置,且能分别调整。对小车变幅的塔吊,其 最大变幅速度超过40m/min ,在小车向外运行,且起重力矩达到额定值的80%时,变幅速度应自动转换为 不大于40m/min 的速度运行
3、【JGJ59-2011检查标准】要求--关于限位器安装
①未安装起升高度限位器或不灵敏扣10分
②起升高度限位器的安全越程不符合规范要求扣6分
③未安装幅度限位器或不灵敏扣10分
④回转不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或不灵敏扣6分
⑤行走式塔式起重机未安装行走限位器或不灵敏扣10分【 起升高度限位器】
功能:防止吊钩冲顶
安装:安装在起升机构上
要求:2倍率时吊钩离小车架1m, 4倍率时0.7m
在顶升加节时,因为起吊标准节,距顶部距离不够,往往需要把高度限位器短接,但操作完成一定要恢复高度限位器恢正常设置。
动臂变幅的塔吊,应设置 最小幅度限位器和防止臂架反弹后倾 装置。
小车变幅的塔吊,应设置小车行程限位开关、和终端缓冲装置。限位开关动作后应保证小车停车时其端部距缓冲装置 最小距离为200mm。
【 回转限位器】
功能:限制回转角度,保护主电缆绞断
要求:左右回转控制在1.5圈
对轨道运行式塔吊,每个方向应设置运行限位装置,其中包括限位开关、缓冲器和轨道终端挡铁。开关动作后应保证塔吊停车时其端部距缓冲器 最小距离为1m 。终端 挡铁距缓冲器最小距离1mm 。
4、【 JGJ59-2011检查标准】要求--塔式起重机
①小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装置扣8分
② 行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止挡装置或不符合规范要求扣4~8分
③ 起重臂根部绞点 高度大于50m的塔式起重机 未安装风速仪或不灵敏扣4分
④ 塔式起重机 顶部高度大于30m且高于周围建筑物 未安装障碍指示灯扣4分
1. 台风来临前,检查塔身、附着装置、机构、广告牌、电气箱、灯具等,是否连接牢固,吊钩升到最高处,吊臂应能随风转动,回转范围内不能有障碍。
2. 台风来临前, 当预报大于11级,塔吊至少应降下1/3的独立高度 ,己经安装附墙的塔吊应当降低高度到建筑物顶部,必要时应拆除楼顶的钢管、脚手架等设施,让塔身尽量降低。
3. 高层建筑塔吊用户应特别小心,对于高度超过70米且四周空旷,风力不受阻碍的高层建筑, 当预报风力大于11级,应当拆除1-2节标准节 ,使塔吊几乎完全低于建筑物,并将起重臂和平衡臂与建筑物连接牢固。
4. 附墙杆以上塔身自由端,绝不能超过说明书规定的高度,附墙杆也必须是专业厂家生产。
5. 检查塔吊基础,必须符合规范要求,避免连根吹倒的情况。
塔式起重机高度超过规定未安装附着装置扣10分
1. 附着装置水平距离不满足说明书要求未进行设计计算和审批扣 8分
2. 安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行承载力验算扣8分
3. 附着装置安装不符合说明书及规范要求扣5~10分
4. 附着前和附着后塔身垂直度不符合规范要求扣10分
5. 塔式起重机高度超过规定未安装附着装置扣10分
6. 附着装置水平距离不满足说明书要求未进行设计计算和审批扣 8分
7. 安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行承载力验算扣8分
8. 附着装置安装不符合说明书及规范要求扣5~10分
9. 附着前和附着后塔身垂直度不符合规范要求扣10分
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
热喷涂技术在大型轴承中的应用
设备轴承是机械设备中一种重要零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,降低其运动过程中的摩擦系数,并保证其回转精度。风力发电、雷达、舰船、海边机械等配套使用的轴承,由于使用环境恶劣,要长期经受高温、盐雾、温差大、雨水等条件考验,其特殊的工作性质和不易拆卸的特点,要求配套的轴承具有耐用性和可靠性,能与机械同寿命,所以要求轴承表面具有防腐质量。目前长青金属采用热喷涂技术,对轴承外表进行热喷涂处理,在表面形成防护涂层,将基体金属与周围环境隔开,从而起到对基体金属的屏蔽和隔离作用,达到轴承的防腐要求,提高了轴承的使用寿命。
