土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 有没有大佬知道3类负荷的厂房中公共照明和一般照明可以公用一个配电箱么
全部回答(1 )
  • tumux_78035
    根据《建筑电气设计规范》(GB50057-2010),提供了对“建筑电气设计中合理用电及节能设计的规定”,其中第5.3.2.2条规定,公共照明和一般照明应分别布置在不同的干路上,照明配电干路应与动力配电干路分开,其配电干路不应公用同一电缆,也不应采用同一母线供电,以提高供电质量和保障用电安全。因此,3类负荷的厂房中公共照明和一般照明建议不要公用一个配电箱,应按照规范的要求分别设置独立的配电箱,以保障供电质量和用电安全。建议您在设计时,结合《建筑电气设计规范》的相关规定,充分考虑承载能力、电缆布线长度、供电质量等因素,设计出高质量的电气系统,确保能够满足3类负荷厂房的用电需求。
    2023-11-06 16:10:06 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
