土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子开槽被割断十几根钢筋,地面开槽被割断钢筋网片
发布于:2021-05-13 22:38:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
被装修公司整无语了,去看的时候发现柱子开槽割断了十几根横向的钢筋,大概9mm粗,两根两根一起横向布置。然后地面开槽也是,装修公司说地面的钢筋是浇找平层的时候放的,断了没什么影响,感觉很细,我量了下大概3.5mm,互相垂直焊接在一起呈网状,不知道严不严重,房子总高6层,我家是3层,框架结构。
全部回复(14 )
  • d113375743
    d113375743 沙发
    如果地震了就看家伙,哈哈
    2021-07-02 15:06:02
  • joykate2000
    joykate2000 板凳
    你确定是柱?而不是剪力墙?从位置上分析:我觉得剪力墙的可能性比较大,出现2根一起,应该是剪力墙约束端柱水平筋和剪力墙的水平筋
    2021-05-17 18:01:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
柱子开槽割断钢筋,地面开槽割断钢筋网片影响有多大
装修公司水电开槽的时候柱子上开槽被割断十几根横向的钢筋。地面开槽也是,不过他们说地面上的钢筋是找平层的钢筋网片,只是防止地面开裂的,没关系,真是这样吗?我量了下地面的钢筋呈网状,直径3.5mm左右,柱子里的钢筋大概9mm,请问现在应该怎么处理,真是糟心。
