土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 成都植筋加固经验:高温下该如何进行植筋胶加固?
发布于:2021-05-13 19:42:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
随着现在天气的气温越来越高,在高温的条件下从事建筑加固工作的难度也越来越大。尤其是植筋胶加固的工作。为什么这样说?因为对于价格低廉普通的植筋胶,在高温情况下容易造成过度的收缩,这也大大降低了产品使用的性能。针对于这样的情况,高温情况下如何进行植筋加固?下面来听听讲解。
植筋胶的固化时间是和气温直接相关。气温越高,固化的时间越快。气温越低,固化的时间越慢。一般情况下,植筋胶是具有夏季配方和冬季配方的。不同季节,在使用植筋胶时,用不同配方的植筋胶。冬季配方植筋胶不宜在夏季使用,因为夏季温度对冬季配方胶来说太高,而且固化快;同时,冬季不要在夏天使用胶水,因为它固化慢,胶水会变得很稠,很难搅拌。
在植筋胶产品上,建议使用改性环氧树脂植筋胶,因为它不含任何溶剂,绿色环保;施工温度范围广,不易沉淀,施工简单,工艺性能好;耐酸碱,耐老化性好,收缩小,重要的是,它在使用年限上更加长久。
在高温下,选择产品的质量是很重要的。为了防止夏季混凝土施工中因高温和干热引起的裂缝等现象,施工中应采取措施。高温天气,干热空气吹在混凝土结构的表面,能使其水分迅速蒸发。一、加强混凝土养护。一般气候下,普通混凝土开始浇筑后12小时内,可以开始晒水养护。但夏季因为高温季节应提前混凝土的养护时间,养护时间应保持混凝土表面的湿润,养护的时间不能少于7天。
- END -
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
铁矿石疯涨!钢铁行业开启疯狂模式,含钢量优化会不会愈演愈烈?
踏入结构这个圈子,不论你是学贯中西的技术总工,还是初来乍到的新人,有一个话 题总是逃避不了的,那就是: 结构含钢量。 这个涉及经济的敏感词缀不停的拨弄着每个结构设计人的心弦, 往前要被优化,往后触动红线,最后只能哀叹: 都是局中人。 而最近3个月,钢材涨价已经令人有些麻木了,但是5月10日的宝钢公告,还是让人难以置信。 5月6日某知名钢结构制造企业老板在朋友圈发文感概▲
