土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 讨论含盐废水的处理
讨论含盐废水的处理
发布于:2021-05-13 17:49:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
今天小编被咨询的问题分享:环保公司,业主是做海鲜的,每天处理水量200多方,生化池都挂填料,目前他比较担心就是盐度问题没有具体检测数值。海产品本身都含盐,同时腌制一些也会有盐。因为我们是做生物菌种的,对盐度有一定的要求,所以建议他先做实验。大家有没有更好的解决方法呀?
  • 隔壁的隔壁
    买个电导率测试仪,测下就知道电导率,然后换算盐度不就可以了吗?有啥难的。
    2021-05-14 17:17:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
江苏浓缩分离设备具有的优势
  江苏浓缩分离设备的核心技术就是膜分离技术,分离膜是具有选择性分离功能的材料,工作原理是物理机械筛分原理,分离过程是利用膜的选择性分离机理实现料液的不同组分间的分离或有效成分浓缩的过程。   江苏浓缩分离设备具有的优势:   1、驱动液体系,不需要外界的压力推动分离过程,能耗低。   2、材料本身亲水,没有外加压力推动,可以有效防止膜污染。   3、在脱盐过程中,回收率高,没有浓盐水的排放,实现“零排放”,是环境友好型技术。
