土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压固态软启动柜使用需要注意事项
高压固态软启动柜使用需要注意事项
发布于:2021-05-13 11:11:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一、工作原理:
软起动器实际上是-个晶闸管交流调压器。改变晶闸管的触发角,就可调节晶闸管调压电路的输出电压。用软起动器起动电机时:设置一个初始电压,晶闸管调压电路的输出电压就从这一点开始上升;设置一个升压时间,逐渐增加晶闸管调压电路的输出电压,电机逐渐加速;设置-个限流倍数,根据电流互感器测得的实际电流值,控制晶闸管调压电路的输出电压,使电机的实际电流不超过限流值。这样在整个起动过程中,软起动器的输出是一个平滑的升压过程(且具有限流功能),直到晶闸管全导通,电机在额定电压下工作。
二、环境条件:
周围空气温度:40°℃相对湿度:≤90%
安装场所:无腐蚀性气体、无尘埃:
通风要求:起动柜上方500mm内不得有任何物体,无地沟时应将柜体架空200mm.三、技术参数:
启动电流:<3.5le起动次数:连续起动柜体防护等级:IP20 IP30四、性能特点:
起动时间可预置,根据负载类型不同设定不同的起动时间;初始电,压可预置,根据负载类型不同设定不同的初始电压;具有限流功能,使起动电流不超过设定的电流值:
软停车功能;
旁路接触器功能,起动完毕,可接通旁路接触器;—拖多功能,一台软起动装置可依次起动多台电机。
襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
10KV高压无功功率补偿装置
随着电能质量、输电效力越来越被重视,功率因数校正技术也得到大规模的应用。通过改善功率因数来提高输电效率,不仅节约能源、净化电网,也是回报率极高的投资。在高压配电系统中,高压无功功率集中补偿装置致力于快速、稳定、长期,通过产生无功功率来提高电压稳定性,进而改善配电系统的电压质量与可靠性,高压无功功率集中补偿装置主要用于6KV,10KV工频电力系统中进行无功补偿,提供功率因数,改善电压质量,降低线路损耗,节省电网发电的能源及电力成本,充分发挥发电、供电设备的效率。
