现在,我们很难否认气候变化。根据世界气象组织确认,2016年成为有气象记录以来最热年,刷新2015年创下的最热纪录,而2015年本身就打破了2014年的纪录,同时从2018年-2019年二氧化碳和甲烷的浓度高于过去10年的平均值。
但对于全球变暖加强,一些人仍然颇有微词,传说有3%的论文否认气候变化。而发表在《理论与应用气候学》杂志上的一篇文章,试图通过重复试验来检验这3%反对的声音,但发现不可能复现。
2021年初,寒冷天气在各大城市迅速蔓延。如北京迎来了近54年来最冷的早晨,青岛,威海、烟台等山东一些沿海城市,迎来了60年来最为寒冷的天气,温度竟然低至零下25摄氏度。就连我国的广州地区也出现了明显的降温趋势。于是,霍金提出的地球将会进入“小冰河时代”的说法又要流行起来了。
面对小冰河的说法,主流给予的否定。现在的低温天气不是因为地球处于“小冰河时期”,而是全球变暖的影响的结果。
全球变暖现象使得全球冰川和冻土消融,海平面上升。随着海冰量的减少,作为冷空气的出发地北极地区,它的极地漩涡就会同步减弱,结果冷空气不再局限在北极地区,持续地向南活动成为常态。还有在拉尼娜现象的影响下,随着东南风的袭来使得太平洋的海水异常地寒冷。两者叠加,从而给周围地区带来了寒冷的空气。
从更大宏观层面看,真实情况是,全球变暖的趋势越来越明显。
今年初的北极地区出现了很多异常的变化,原本寒冷冰冻的地方竟然出现了历史上最高的气温,高达38摄氏度。加拿大的两个冰盖遇高温在迅速地消亡,就连海冰量也出现了历史最少。这些都是实证。
根据美国的地球物理联合会(AGU)对最近35年地球气候变化的推演,从1984年始,在加拿大北极群岛以及格林兰岛北部海岸的区域,大约失去了95%左右的厚冰层,取而代之的是那些非常容易融化的薄冰层。而近5年来是地球上最热的五年,冰川融化仍在继续。
南极半岛平均温度相较东南极温暖,被白令豪生海和威德尔海包围,受海洋性气候影响,分布有大量海洋性冰川,洋流循环和大气循环对冰盖和冰架影响大。自 1950 年以来,南极半岛经历了快速升温,年平均温度升高了 1.5°。在升温的背景下,南极半岛的冰川变得不稳定,自 1960 年以来,244 条海洋性冰川前缘线以平均50m·a的速度后退。位于西南极的冰川也在面临消融变薄,前缘线后退,冰川流速不断加快的问题,如 Pine Island 冰川、Thwaites 冰川等。西南极出现较严重的质量亏损,损失速率为?88±54 Gt·a,贡献了当前 10%的海平面上升量。
海平面变化是全球温度变化最直接的体现。联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)在其第二次工作报告指出,在过去的100 年里,全球平均海平面上升了10~25 cm,这比第一次报告给出的范围更大,并指出全球平均温度上升可能是海平面上升的最大因素。在第三次工作报告预测,21 世纪全球平均温度会引起海平面变化加速上升。 在2007 年IPCC 第四次报告最终确定20 世纪海平面上升速率为1.7 mm/a。IPCC 第五次报告指出,1993~2010 年海平面上升速率为3.2 mm/a,与海水温度和陆地冰川融化的贡献之和相等。
从长期趋势来看,全球平均海平面上升速率近年来略有增加。海平面上升速率有明显的两个阶段,在1993~2010 年期间上升速率为3.0±0.1 mm/a,在2011~2019 年上升速率为4.8±0.6 mm/a,自2010 年以后海平面上升速率明显加快。
地球有大约46亿年的形成史,在这个过程中它经历了所有的极端气候环境,无论是到处火山爆发,还是冰川白雪从两个极地逼近赤道,让整个地球像是被冰冻起来一样,但地球生命都能坚持生存方式下来,只不过是艰难一点罢了。
温室效应己经是最大威胁潜在,是会影响所有地球生命的。冰川融化带来的最直接影响就是海平面上升,地球上一些低海拔地区或者国家将面临被淹没的风险。同时冰川以及永冻层的融化也会释放出曾经冻结的病原体,例如一些细菌和病毒会进入海洋,它们很多都只是暂时的失去活性,当恢复到曾经数适宜地环境,这些微生物可能还会完好如初。并且大量的微生物进入海洋,会从基因层次破坏影响海洋生态系统。
?温室效应也是老生常谈的问题。如果可以减少对化石能源的依赖并且积极种树,那么温室效应的问题才会慢慢得到缓解改善。根据IPCC 发布的《全球1.5℃温升特别报告》,只有在21 世纪中叶实现全球范围内的净零碳排放——碳中和目标,才有可能将全球变暖幅度控制在1.5℃以内,从而减缓气候变化带来的极端危害。
参考文献
1、常乐,等:全球及中国近海海平面变化趋势研究进展及展望,地球与行星物理论评,第 52 卷第 3 期
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳在全球环境恶化的背景下,让我们对环境什么一点点变化都变的格外和异常难受。因为,地球只有一个
