土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业纯水设备的工艺和特点!
工业纯水设备的工艺和特点!
发布于:2021-05-13 10:12:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业纯水设备的工艺和特点!
工业纯水设备反渗透技术是目前zui行进、zui有效、zui节能的膜分离技术,与前置预处理系统配套使用,具有工艺先进、操作简便、运行费用低、无污染、维护方便等优点;利用高压泵的加压,反渗透膜的截留,可有效去除水中固体溶解物、有机物、胶体、微生物以及细菌等杂质。具有应用范围广、工艺先进、自动化程度高、占地少、能耗低、无污染、出水水质好及操作维护简便等优点。?
工业纯水设备特点:
1、根据项目原水特征,结合已有的经验,在确保出水达标的前提下,采用成熟、可靠、技术先进的处理工艺。
2、系统运行要求低能耗、低费用。
3、系统设备全面采用实现标准化、模块化和系统化的设计方式,以便快速安装和以后系统维护。
4、设备选型以技术先进、经济合理、安全可靠、节能,较大可能地减少维修费用为原则。
5、自动化控制设备以及主要检测仪器、仪表选用国外先进产品或国内。设备、仪表及控制系统选型经过实际检验为运行可靠、稳定的产品,整个系统设计简捷合理、易于操作。
6、方案设计合理、运行稳定、产水的品质满足设计要求,并已在多项类似工程中得到应用及检验。
工业纯水设备工艺产水水质要求:
净化水:不需要对水中溶解性盐份进行脱除,根据具体要求,一般采用沉淀、杀菌、过滤等处理工艺。
软化水:是指将水中硬度去除或降低一定程度的水,水在软化过程中,仅硬度降低,而总含盐量是不变的。
脱盐水:是指水中盐类除去或降低到一定程度的水。其电导率一般为1.0-10.0μs/cm,
纯水:是指水中的强电解质和弱电解质去除或降低到一定程度的水。其电导率一般为1.0-0.1μs/cm
普通纯水工艺流程(产水电导率10μS/cm以下)
A、原水箱-增压泵-砂滤-碳滤-阳离子交换器-阴离子交换器-阴离子交换器-纯水箱(这种流程有利于延长再生周期)
B、原水箱-增压泵-反洗泵-砂滤-碳滤-阳离子交换器-阴离子交换器-纯水箱(大的系统需配备专门反洗泵以保证反洗效果)
C、原水箱-增压泵-砂滤-碳滤-保安过滤器-RO反渗透-纯水箱
D、原水箱-增压泵-絮凝剂加药设备-砂滤-碳滤-软水器(阻垢剂加药设备)-保安过滤器-RO反渗透-纯水箱(原水浊度及硬度较高的情况使用)
工业纯水设备在运行过程中,偶尔会出现装置本体设计的不合理,预处理系统设计的不合理、运行操作程序有误、水处理药剂选择的不合理、系统水源的非正常波动等故障。发生这些问题,会导致产水量的下降、进水压力的提高、制水水量的不确定,以及脱盐率达不到要求的量等等问题。
当遇到以上故障时,首先我们要明白这些故障是怎样产生的,才能对症下药。是水中含有大量的重金属,还是水垢现象严重、这些问题都会导致反渗透膜被堵,一但被堵,反渗透的孔径就会越来越小,导致出水量下降,水中的盐分增加,直至散失了过滤盐的作用,因此,为了避免这样的事发生,我们要定期对超纯水处理设备的,反渗透膜进行清洗。当然,造成水处理设备故障的问题有很多,今天净得瑞工业纯水设备的小编为大家讲述的只是小部分,我们在使用时,要按照厂家的规定操作,一但发生故障时,自己先检查一遍,不能处理的话要立即联系厂家,寻找实际有效的解决办法。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
在选择电子工业超纯水设备前需要了解哪些内容?
在选择电子工业超纯水设备前需要了解哪些内容? 超纯水设备因产水质量高、制水方便等优点在电力、电子、光伏、半导体等行业得到广泛应用。在电子行业,用户想要选择适合的超纯水设备,通常需经过多方考虑和综合各因素进行比较而择优选择。那么,选择电子工业超纯水设备时,我们需要提前了解哪些内容呢? 首先,用户在选择超纯水设备时需明确产水用途。由于不同行业对产水水质要求不同,需结合企业所在的行业以及产品类型,才能大致确定设备的类型。
