建筑加固的重要性有哪些:
由于城市化进程加快,设计、施工和管理使用存在先天不足,同时由于地震、火灾等灾害的影响,建筑结构鉴定与加固改造已成为基本建设急需解决的重大问题。当前国内发展生产,提高生产力的重心,已从新建工业企业转移到对已有企业的技术改造,以取得更大的投资效益。同样,对民用建筑进行改造的要求,也日益迫切。
随着人们的安全防范意识加强,全国势必会掀起检查建筑物隐患并修复加固建筑物的热潮,对建筑物加固修复市场需求及产业发展起到积极的推动作用;提高房屋的整体抗震能力由于已有建筑的设计,施工及材料质量各不相同很难有统一的加固方法,因此,一定要针对已有的建筑的具体情况进行具体的分析,因地制宜,做到加固后能提高房屋的整体抗震能力和结构的变形能力及重点部位的抗震能力。我国建筑市场巨大,当前土建结构加固改造是一项意义重大的任务。
随着建筑业的蓬勃发展,建筑物的加固、维修、改造的应用领域和范围也将越来越广,各种新的加固技术必将不时地涌现,结构的加固技术也必将取得更长足的发展。同时对建筑物加固、修复技术及材料的要求不时提高,对建筑物加固、修复资料的数量和品种的需求也会不断扩大,将为建筑物加固修复材料制造业提供广阔的市场空间。
以上内容就是对建筑加固的重要性有哪些的介绍了,建筑物在使用过程中由于使用不当或者年久失修而造成建筑结构出现损伤,或是因灾害性事件的发生而造成建筑结构出现破坏,不能满足目前使用要求,或是降低建筑物结构的安全数值,当出现这些问题都必须进行建筑加固处理,这样才能大大提高建筑物的使用质量,从而保证人们日常生活的安全与稳定。
建筑加固的注意事项:
1、在建筑加固和重建之前,有必要进行检查,重点是检测墙壁,圆柱,横梁和其他结构。这些结构对建筑结构至关重要。一旦出现问题,就需要进行有针对性的检查,并且用于不同结构位置检测所需的仪器也将有所不同。
2、建筑加固公司在听完标识确定建筑物需要结构加固后,应根据相应要求进行规划,综合考虑加固效果,避免不必要的拆除。
3、在选择建筑加固方案时,有必要分析其优缺点,并根据房屋的加固改造技术的优缺点进行选择,不仅要选择针对性的建筑加固方案,还要选择性价比。比较高。
4、加强和改造建筑物时,必须严格按照施工标准进行,并保证施工质量。
建筑加固技术有哪些:
1、深层裂缝灌浆加固技术
对结构中出现的内部深层裂缝进行灌浆补强处理与渗透水止漏,恢复结构整体性,也是多次在水坝、高层建筑底板等大体积混凝土结构上应用的一项成熟技术。目前已实施灌浆处理中最深裂缝达2m,随机取样的钻芯检验表明灌浆后混凝土结构密实度及强度均满足要求。
2、托换加固技术
是指对原有影响建筑使用功能的承重结构采用改变受力建筑加固体系的方法进行的功能改造,目的是获得更大的理想使用空间。结构托换采用的方法一般为型钢托换、钢筋混凝土托换、桁架托换等。
3、地基基础托换技术
是指因城市修建的地铁或地下隧道不可避免地从楼房底下穿过,为了避免拆除重建必须对地面上的楼房进行桩基托换。该技术主要是对地下隧道穿过需切断的楼房桩基,先在其承台附近采用梁式转换层将此部份桩基承受的上部荷载传递到隧道外侧的新建桩基础上,由托换梁—新加桩组成的托换结构体系代替。同时为了确保被托换楼房在断桩和隧道通过后不产生开裂、倾斜等破坏,采取了托换梁预应力张拉、千斤顶预顶、桩底注浆等技术,桩基托换可应用微型嵌岩钢管灌注桩、砼界面连接技术等多项专利技术。
4、柱外包(粘)型钢加固技术
该技术是将角钢、钢板箍通过胶栓和灌注高强无机粘结材料与原混凝土柱可靠地连结成一个整体,该方法在新增角钢截面提高柱子承载力的同时,还因新增钢板箍的横向约束作用,使原混凝土柱产生良好的三轴应力状态,因而可以大幅度提高柱子的承载力。
5、外贴钢板加固技术
用粘结剂粘贴钢板补强、加固的钢筋混凝土结构构件,能大大提高其原设计承载力和抗破坏能力。这是因为粘贴钢板后,提高了原结构构件的配筋量,相应就提高了结构构件的抗拉、抗弯、抗剪等方面的力学性能,而这些性能是靠结构胶粘剂的良好粘结性能,把钢板与混凝土牢固地粘结在一起,形成整体,有效地传递应力,共同工作来保证的。
6、外粘碳纤维布加固技术
通过配套粘结材料将碳纤维片材粘贴与构件表面,使碳纤维片材承受拉力,并与混凝土变形协调,共同受力。纤维布具有强度高、重量轻、耐腐蚀和抗疲劳等优异物理学性能,以及良好的粘合性和广泛的适用性,用碳纤维布取代钢板加固混凝土结构是近几年来国际上兴起的一门新技术。
7、加大截面加固技术
也称为外包混凝土加固技术,它是增大构件的截面和配筋,用以提高构件的强度、刚度、稳定性和抗裂性,也可用来修补裂缝等,这种加固技术适用范围较广,可加固板、梁、柱、基础和屋架等。
根据不同的加固目的和要求,此技术又可分为加大断面为主的加固,和加配筋为主的加固,或者两者兼备的加固。加大截面为主的加固,为了保证补加混凝土正常工作,亦需适当配置构造钢筋。加配筋为主的加固,为了保证配筋的正常工作,需按钢筋的间距和保护层等构造要求适当增大截面尺寸。加固中应将钢筋加以焊接,作好新旧混凝土的结合。
8、植筋加固技术
"植筋"技术又称钢筋生根技术,在原有混凝土结构上钻孔,注结构胶,把新的钢筋旋转插入孔洞中。此技术广泛用于设计变更,增加梁、柱、悬挑梁、板等加固和变更工程。
9、房屋结构纠偏及地基、基础加固技术
对房屋结构和工程结构由于各种原因(如基础沉降、地基基础施工)引起的局部或整体偏斜,采用应力解除法、截桩法、顶升法等技术,利用信息反馈法施工实施纠偏。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
512汶川地震十三周年,缅怀同胞,细说结构工程师必备的抗震知识汶川地震 十三周年纪念 2008年5月12日14时28分04秒,四川汶川发生8.0级地震,近7万人丧生1.8万失踪37万余人受伤。汶川地震波及大半个中国及亚洲,损失惨重。
