发生单相接地是发电机在运行中常见的故障,故障点出现电弧接地时会进一步扩大定子绕组绝缘损害甚至烧伤铁芯,若发现不及时则会发展成相间或匝间短路。基于上述原因,保定众邦电气推荐使用中性点电阻柜接地以限制接地电流,防止各种过压的危害。
中性点通过电阻柜接地可以把故障电流限制到适当范围以内,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,同时又使故障点仅可能发生局部轻微灼伤,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时有效防止铁磁谐振过电压,从而保证发电机的安全运行。变压器星接时可以直接使用电阻接地,变压器为角接时,可以按照独立的接地变压器,中性点电阻与之连接使用。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
BS系列智能无线火灾报警自动灭火系统(AFF)BS系列智能无线火灾报警自动灭火装置为变配电系统提供了实时、智能、稳定的消防火灾监控方案,本装置可以为用户提供不间断的火灾在线监测情况,实时监控开关柜内的监测区域的温度和烟雾的变化趋势,实现温度预警,烟雾预警,火灾预警及快速灭火的功能,有效提高开关柜的运行可靠性,为用户提供新型环保特性,安全高效的消防方案。 系统组成 智能无线火灾报警自动灭火系统主要由报警灭火系统主机、报警灭火控制器、和自动灭火装置三大部分组成,是以异常预警、火灾报警、自动灭火、系统过程显示、消防记录管理为性能要求的一套智能化系统,具备温度监测 、烟雾监测 、预警报警 、自动灭火 、无线传输 、集中管理 、远程监控 等功能。系统主要安装于低压开关柜,低压配电箱等相对封闭的空间内,智能监控器和
