土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 极简现代办公大楼
极简现代办公大楼
发布于:2021-05-13 09:25:13 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
概要-在德黑兰大巴扎市发生火灾后,水晶小贩搬到了Shoush广场附近的Sabounian街。由于该地区的历史结构状况不佳,迫切需要对当地进行更新。当地工会倡议建立一个商业中心。它的目的是将当地的晶体部门集中在一个保护伞下,促进当地附近的有机长期再生。
Brief - After the fire in Tehran Grand Bazaar crystal sellers relocated to Sabounian Street, adjacent to Shoush Square. Due to the poor state of the historical fabric of this area, there was an urgent need for local regeneration. An initiative was for formed by local trade’s union to create a commercial centre. It aimed to concentrate local crystal secto r under one umbrella and facilitate an organic long-term regeneration in the local vicinity.
挑战:目前的供应品是通过码头和车站分配的,混乱地散布在街道上或小的购物中心,没有任何形式的便利设施或服务。另一方面,水晶区搬迁到Shoush广场,使更多的妇女和家庭来到目前缺乏安全保障的当地附近。为了创造一个更具包容性的社区,让当地企业得以蓬勃发展,重大的安全改进至关重要。
Challenge - Currently supplies are distributed via docks and stations, chaotically spread across the streets or via small shopping malls without any form of amenity or services. On the other hand, relocation of the crystal sector to Shoush Square, brings more women and families to the local vicinity which currently suffers from lack of safety and security. Drastic safety improvements are vital in order in order to create a more inclusive neighbourhood in which local businesses can flourish.
Pransa综合体项目是为了应对这一挑战而创建的。目的是为本地商户提供统一的服务,并为游客提供安全的环境。这是帮助改善当地经济和城市质量的长期重建计划的第一粒种子。
Project - Pransa Complex has been created as a response to this challenge. It aims to accommodate the local traders under a unified umbrella and to provide a safe environment for the visitors. It is the first seed of a long-term regeneration programme to help improve local economy and urban quality.
Pransa是一个综合商业办公综合体,占地3600平方米,建筑面积约4万平方米。该项目的建筑组织灵感来自历史悠久的伊朗集市。伊朗的集市通常由两个主要元素组成,“Raste”和“Timche”。
“Raste”是连接市场一端到另一端的主要轴向路线。“Timche”是一条较小的死胡同,从主干道分叉。 利用这种组织方式可以提高城市的渗透性,并最大限度地增加进入综合体的人流。 该建筑连接了Moghariyan和Sabounian街道,作为综合体东西两侧的两条主干道。
商业单位位于主根(Raste)和次级分支(Timche)上。 这种布局使购物中心内的固有的街道式组织成为可能。 它允许专门的分部门商业单位集中在更小的巷子里,并容易通过他们的地址导航。
Pransa is a mixed use commercial-office complex, located on a 3600 square meter land, with an approximate gross area of 40,000 sqm. Architectural organisation of the project is inspired by that of the historical Iranian Bazzars. Iranian Bazzars are typically comprised of two main elements, “Raste” and “Timche”.  “Raste” is the main axial route connecting one end of the market to the other. “Timche” is a smaller, dead-end, alley that branches off from the main route. Utilising this organisation enables urban permeability and maximises flow of people into the complex. The building connects Moghariyan and Sabounian streets as the two main arteries on the east and west sides of the complex. Commercial units are located on the primary root (Raste) and the secondary branches (Timche). This layout enables inherent street-like organisation within the shopping mall. It allows for specialist sub-sector commercial units to be concentrated in smaller alleys and easy navigated by their address.
中央中庭建立了不同层次之间的视觉联系,同时将自然光引入建筑。位于中庭的自动扶梯和全景电梯用于连接购物中心的不同楼层,同时保持最大程度的透明度和视觉连接。办公空间位于独立的商业单元之上,通过一座垂直的桥连接。它们的几何形状和方向在自然光的渗透和从单元内部提供的城市景观之间取得了平衡。
The central atrium, establishes visual connection between various levels while and directs natural light into the building.  Escalators and panoramic lifts, located in the central atrium, are used to connect different levels of the shopping mall while maintaining a maximum level of transparency and visual connection. Office spaces rise above the commercial unit in separate blocks which are connected via a perpendicular bridge. Their geometry and orientation strike a balance between natural light penetration and provision of urban views from inside the units.
由于缺乏公共空间和社会设施,街区之间的开放空间被指定为公共和半公共社会空间。这些升高的平台为公众和建筑居民提供了城市全景。Pransa复合体包括:
Due to the lack of public space and social amenities, open spaces between the blocks have been designated to public and semi-public social spaces. These raised platforms provide panoramic urban views for general public and the building residents. Pransa complex consists of:
地下4层停车场,可容纳500多个停车场
4 levels of underground parking with the capacity of more than 500 parking lots
280个商业单位,分布在三层,从低层到二楼
280 commercial units, spread over three floors across lower ground to the second floor level
三层的各种餐厅
 Variety of restaurant on the third level
四楼至八楼之间的70个办公单位
70 office units between level fourth to the eighth
建筑设施隐藏在屋顶的建筑矮墙后面。
Building services have been concealed behind the building parapet on the roofscape.
Pransa综合体的设计灵感来自于该地区的历史,它是腐朽城市肌理再生的先例,旨在振兴当地经济,提高周边地区的安全性和质量。
Pransa complex, inspired from the history of the region, is a precedents of the regeneration of the decayed urban fabric that aims to revitalise the local economy and improve safety and quality of its surrounding vicinity.
区位图
平面图
立面图
剖面图
设计理念图
建筑师:DOT建筑事务所
地点:伊朗
面积:40000 m2
年份:2020
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2021-05-13 17:27:13
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
史蒂芬·奇尔顿设计“纹身”广州剧院
  史蒂文 -奇尔顿建筑师事务所(Steven Chilton Architects)在中国广州设计了一座剧院,剧院是由广州和丝绸相结合的形状,并印有代表当前纹身文化的图案。     这座名为融创广州大剧院( Sunac Guangzhou Grand Theatre)的建筑将作为广州市花都区正在建设的一组娱乐场所的一部分。
