土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 你从没想过屋顶可以这样做!
你从没想过屋顶可以这样做!
发布于:2021-05-13 08:55:13 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
【你从没想过屋顶可以这样做!】
——屋顶采光中的间隔秩序
导语:
光,是视觉感官赖以发挥作用的重要媒介。而通过建筑,我们发展了与自然环境共存的工具和途径。建筑与光的关系,可以说是建筑捕捉了光,又通过光发展了建筑与自然环境的共存,进而成就了建筑。光线在建筑设计中是必须掌握的基础。
在建筑屋顶中使用光线,通常包括 间隔,反射,秩序 的手法,确认光线在建筑设计过程中所起到的作用及意义。接下来通过几个案例来多角度地剖析“屋顶采光”这一元素在建筑中的使用手法,以供同学们更好的理解和学习。
目录
1. Elvira西班牙学校
2. 阿利坎特当代艺术博物馆
3. 乌斯河镇中心幼儿园
4. House in Uleta
5. 博科尼大学
6. 2008年萨拉戈萨世博会礼堂和会议中心
   #01 Elvira 西班牙学校
功能:学校
建成时间:1996年
建筑设计:Rafael Moneo
案例来源:hiddenarchitecture.net
项目简介
这是一个建于1966年的小学。建筑沿东西向的大街布置,为了留出足够的室外空间供儿童娱乐,需要对建筑的南北向进行一定的压缩。但南北向依然存在较大的进深,因此建筑师将南向的房间横向排布。由此一来,为了满足房间均匀的照度,横向的房间就需要在南北向得到双重照明,建筑中庭处的“半圆柱型采光筒”巧妙地解决了这个问题。南向光通过屋顶的天窗照进建筑,一部分光经过筒壁的反射可以从房间的侧照进房间,而另一部分光则洒向了一层的中庭空间,使本来令人沮丧的昏暗的走廊,得到了间隔、柔和的自然采光,成为欢乐的活动空间;而顶层天窗下的室内空间成为一个阳光明媚的有盖露台。
室内图  左右滑动查看更多
室外图
基础图纸
点评剖析
在三条型平面中,通过在中间设置间隔采光井往往可以有效解决中间走廊的采光问题,也能丰富单调的中庭空间,使上下层的空间通过光线有了渗透流通关系。 同时这种采光井的形式也可以进行变形,运用到博物馆的大的空间节点中,既丰富了剖面变化,也强调了一个个的展品。
(图片为作者自绘)
   #02 阿利坎特当代艺术博物馆
功能:展览建筑
建成时间:2004年
面积:4053m2
建筑设计:S-M.A.O.
案例来源:gooood
项目简介
建筑为现代美术馆,收藏了二十世纪五十年代到七十年代间发表的艺术作品,西班牙艺术家Eduardo Sempere捐赠给城市的收藏品也在其中。与现代的艺术氛围相对,建筑基地位于Alicante的历史中心,周围有城堡、海、小Santa María广场和教堂,无一不对建筑的地形、语言、语境以及朝向产生影响。建筑设计需要同时考虑现代艺术与历史语境这两个相对独立的因素。
室内图 左右滑动查看更多
室外图
基础图纸
  点评剖析
展览区域分为三层,均有北面的连续漫射采光。第一层为一个连续的展览空间,垂直方向上形成富有 节奏感的凹进突出 ;第二层为单独的展室,由一层通高的部分进行分隔;通高部分的突起与二层展室的屋顶形成了黑,白,金三个庭院,由第三层的水平展区联系在一起, 三者与二十世纪六十年代活动艺术中的视错觉相关,通过调整尺度设置于室外,给人带了了不一样的感官体验。
(图片为作者自绘)
   #03  乌斯河镇中心幼儿园
功能:幼儿园
建成时间:2019
面积:2310m2
建筑设计:东意建筑
案例来源:archdaily.com
项目简介
乌斯河中心幼儿园是壹基金地震灾后援建项目,位于四川省雅安市汉源县乌斯河镇,是镇上第一所公立幼儿园。小镇坐落于大渡河支流峡谷的山坡上,风貌混杂,缺乏有质量的城镇空间。设计希望把幼儿园这一全新的功能置入其中,完成对小镇空间特征的启蒙,形成新的小镇精神和情感中心;而所创造的儿童友好环境,将成为孩子们每天向往的欢乐殿堂。
室内图 左右滑动查看更多
室外图 左右滑动查看更多
基础图纸
 点评剖析
该案例的天窗为错动间隔的单坡屋顶,在呼应当地坡屋顶肌理的同时,产生了有趣的间隔变化。 不同于上一个桑丘的作品,活泼的形态更适合学校这一建筑。同时解和中庭的剖面设计,丰富了剖面空间的趣味性。
(图片为作者自绘)
   #04 House in Uleta
功能:住宅
建成时间:2002
面积:2310m2
建筑设计:Roberto Ercilla & Miguel ángel Campo
案例来源:architizer.com
项目简介
这座孤立的单户住宅位于豪华庄园中,其对面为工业景观,所以该建筑在材质上表现出了与环境的和谐。它使用了一种非常有效的剖面形式,可以满足客户的所有初始要求:隐私和光线。建筑在内部功能上使用了剖面分区,上层为安静私密的起居空间,下层为公共开放的公共空间;通过剖面的设计使室内形成一个连续的光环境空间,自然光从间隔的天窗进入室内,通过二层的缝隙空间的过滤,即为二层的房间带来有效的照明,也是一层的大空间充满了神秘温馨的光感。
内部是白色且光线充足,外部则是深色且密闭,使用木材进行了调和处理。最终的结果讽刺了对于传统住宅建筑材质表达上的成见,模糊了室内外的空间感受。
室内图
室外图
基础图纸
点评剖析
在两层的小建筑中,通过将实体空间间隔放置在公共空间上方,设计出间隔采光的剖面,同时利用坡屋顶的抬起,使光线折射渗透在空间中 ,增加空间的流动性,相对于只是排功能多了一份空间设计上的思考。
(图片为作者自绘)
   #05  博科尼大学
功能:学校综合体(礼堂+研究室)
建成时间:2008
面积:45000m2
建筑设计:Grafton Architects
案例来源:archdaily.com
项目简介
博科尼大学曾获得2008年度世界建筑奖,其形象呈现为大型市场大厅或交换场所,礼堂在城市与大学间建立起过渡关系。
场地北侧紧邻城市干道 Viale Bligny,设有电车和公共汽车路线,交通繁忙,人流量大。这里是米兰繁华城市生活的小缩影。因此,建筑的临街立面得以成为向城市开放的“窗口”,令人印象深刻的建筑形象体现出博科尼大学对城市的重要文化贡献。Magna 礼堂的公共空间占据了立面空间,是学校的标志性建筑和声望地位的象征。
在设计这个大型交流场所时,建筑师将研究室看作一系列悬浮的空间,共同构成可透过光线的顶篷。办公室则组成了屋顶景观。悬浮的顶篷使城市空间和校园生活共存,使室内与室外公共空间融合在一起。
室内图  左右滑动查看更多
室外图
基础图纸
 点评剖析
该案例仍将上面的实体空间打包,放置在大空间上方,同样是采用间隔采光的形式,使上面众多教学空间获得采光庭院,并且增加空间的流动性。 同时,在大空间的入口处抬起 ,形成面对城市积极的广场空间。
(图片为作者自绘)
  #06 2008年萨拉戈萨世博会
礼堂和会议中心
功能:礼堂、会议中心
建成时间: 2008
建筑设计: NIETO SOBEJANO 建筑事务所
案例来源: archdaily.com
项目简介
在该会议中心项目中,礼堂和会议中心呈现出分散而多样的轮廓——上升的和下降的——处于与内部不同空间的对话中,明确表现出自然光线的存在,以及建筑和地面的交汇点。如同白色光亮的盖子,大屋顶轻轻地包裹着不同的结构,覆盖着巨大的内部空间——流动的和连续的——证明其有意而为的公共性和功能性特征。
3 个主体部分容纳有一个会堂、一个多功能临时厅和若干模块厅,它们通过一个连接不同区域的大公共前厅彼此相接。会议厅有意设计成脱离上层和中间层且相互独立的形式,容纳1 500 人的大厅也能适应小规模的会议需要。
内部空间对应于肌理和色彩的渐变顺序。前厅和公共区的金属和混凝土覆层与连续的瓷砖和玻璃隔断共存。主会堂也致力于展现材料的发光度和清晰性。对外部来说,大片的玻璃前部交替着玻璃板和金属晶格,融入立面之中,其中透明部分是电梯,面对着广场,强化了这座建筑的开放性和公共性。
这是一个位于街角的三角形商业、办公建筑,尖角的两边平行于两侧的城市道路,一层的底座是较为开放的商业功能,二至五层为办公。整体策略是将交通空间设置在三角的核心位置,周围延边布置房间。
建筑的中心有一个通高空间,并在1-3层处和4-5层处分别向尖角的两条边的方向渗透,分别形成入口大厅和两侧的两个露台。
在每层的尖角端部,通过设置阳台化解锐角空间在使用上的不便。
室内图
室外图
基础图纸
点评剖析
通过折板的使用,让大的内部空间更有变化而不单调。光线通过折板反射到内部空间,强调出内部空间节奏和韵律的变化,给人丰富的空间体验。 这种手法用于处理展览馆咖啡厅等公共空间是非常出效果且有趣的。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
龙湖新型商业综合体——不同层次的空间体验
城市院落,水墨姑苏   苏州龙湖星湖天街 成执设计 城  |  苏州古城的气质升华 星湖天街项目是龙湖集团对苏州工业园区现代生活场景和苏州古城文化气质的一次深度挖掘及升华,旨在打造生活与商业的融合渗透、服务配套齐全、功能复合的创新城市生活中心。
