土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 制冷加热温控系统安全如何保障-珞石机械9项安全保护
发布于:2021-05-12 17:34:12 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
现在各大工厂机械设备都很多,要想工厂的生命财产安全得到保障,那么制冷加热温控系统的安全保护功能完善与否,是很关键的。因此作为主机配套设施加热的制冷加热温控系统的安全性能至关重要。
制冷加热温控系统具有极其完备的安全保护功能:设备使用温度超上限保护功能、电源逆向检测功能、泵浦运行过载检测功能、油箱液位检测功能、异常加热检测功能、管路泄压保护功能、压力异常检测功能、系统排气功能、急停功能。
制冷加热温控系统安全保护功能作用如下:
1、设备使用温度超上限保护功能:温度超过设定温度上限值20摄氏度,系统自动断主电源电路,操作人员需重新合闸方可再次上电;
2、电源逆向检测功能:一般电加热导热油炉采用固定频率电机的泵浦,不支持反转,逆向检测防止逆向电机翻转,报警,系统停止,需更换相线,重新启动;
3、泵浦运行过载检测功能:管路堵塞或阀门未开,泵浦长时间运行产生堵转,电流变大,及时反馈,报警,系统停止,及时疏通管路打开阀,重新启动;
4、油箱液位检测功能:系统运行通过补油箱及时补油,为防止系统 管路中吸入空气,在油箱中做低液位保护,报警,系统停止,需及时加油至系统正常液位,重新启动;
5、异常加热检测功能:系统运行时,非加热阶段进行加热,系统检测,报警,循环泵始终运行,防止部分温度过高,检修控制出力,重新启动;
6、管路泄压保护功能:防止系统堵塞或阀门未开,系统管路堵塞,泵浦堵转,管路介质可从旁通泄压管路中流通;
7、压力异常检测功能:初次使用或系统管路中有气体,导致系统压力小于设定压力,系统不加热,防止加热管空烧,产生安全隐患;
8、系统排气功能:系统具有排气功能,方便系统管路中气体及时排除,使系统更容易进入稳定状态;
9、急停功能:设备生产遇到紧急情况,可拍动急停按钮使系统紧急制动,复位后重新启动。
以上作为制冷加热温控系统安全保障,珞石机械拥有9项安全保护,为您的智能温控之路保驾护航。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
制冷双温控制系统的优势是什么-详细了解如下
随着模温机行业的不断发展,越来越多的高精尖的控温需求不断的出现,模温机也是越来越个性化,满足客户不同的需求是模温机厂家不断发展的动力以及追求,对于非标定制的模温机有很多客户朋友提出节能的方式,就是制冷双温控制系统。那制冷双温控制系统的优势是什么?珞石机械告诉您。对于制冷双温控制系统,顾名思义,就是既可以制冷也可以加热的机器,在客户端工作时利用热油工作,在中途休息或者不需要热量的时候,将热油回收起来放在保温油箱里,待继续工作时可以有效的转到工作状态,同时能耗上会有优势。其实作为使用方考虑到冷热油的切换模式还是具有节约精神的,虽说对于很多企业也许这点能耗不算什么,但是从节能的角度出发还是值得提倡的。但是不是所有的客户工艺都适合做制冷双温控制系统,还是要根据具体的工艺要求,毕竟对于这样的设备,前期的采购成本还是比较高的,所以要选择适合自己需求的设备才是更重要的。
