土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ JS聚合物水泥防水涂料的防水现象你遇到过么?
发布于:2021-05-12 13:49:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
防水是一项技术性很强的工作,
如果施工过程不规范,
经常会出现各种各样的问题,
而这种问题,
往往会带来〖意想不到〗的大麻烦!
今天小编就给大家列举了几个
常见的问题和对应的解决方案。
针孔现象
具体原因:
1、基层过于干燥,防水涂料涂刷过后基层表面的气体排出,导致防水涂膜产生针孔;
2、防水涂料施工时,涂刷不够充分,防水涂料浮在基层表面,没有形成完全浸润,从而导致针孔产生。
解决方案:
在防水涂料施工前对基层进行充分的润湿,待表面明水消失后再进行防水涂料的涂刷;采用滚刷施工,会使防水涂料与基层充分浸润;一次性施工不要太厚,做到薄刷多遍。
防水层粘接不牢易起皮
具体原因:
由于基层存在起砂、不坚实、疏松或大量的浮灰等杂质,导致防水层与基层的结合不稳定。闭水试验时,水压导致涂膜再次收缩。
解决方案:
针对起砂浮灰不严重的基层,应涂刷界面剂对基层进行固着。铲除基层表面的空鼓,起皮及强度不足的部分;针对整个基层强度都不足的情况,应重新对基层进行找平。
防水涂膜在阴角处开裂
具体原因:
涂刷于垂直立面的防水涂料,在未完全干燥时会向下流动,使得防水材料在阴角和管根部位产生堆积,造成该部位防水材料堆积过厚,而防水表面由于水分挥发速度较快,迅速干燥结皮,而内部没有同时干燥固化,并在随后的干燥固化中产生应力将已经结皮干燥的表层防水拉裂。
解决方案:
对开裂的位置进行修补,在施工前做倒脚抹弧处理,同时避免材料在阴角和管根处堆积。抹弧表面铺聚酯布或无纺布,然后再涂刷防水涂料。这样既可以增强防水涂层的抗拉裂性能,也能够使涂料与基层更好地粘结,防止开裂。
防水涂膜平面局部开裂
具体原因:
部分基层平整度不足,防水涂料在基层凹陷处堆料,导致涂膜表面已经干燥,而里层的涂料还没干透,从而导致内外收缩应力不同,产生收缩差,形成表面裂纹。
解决方案:
施工前应对基层进行检查,对基层存在孔洞、裂缝等各种缺陷应提前进行修补;防水施工应遵循薄涂多遍的原则,单次涂刷厚度不宜过厚;避免堆料。
防水涂膜干燥后泛白
具体原因:
本身水泥的水化反应,会导致防水层表面发白;基层的吸水率,环境温湿度,风速等因素都会影响防水的干燥固化速度,干燥固化的时间越长则碱性物质越容易伴随水分挥发聚集于防水表面,导致泛白现象的出现。
解决方案:
水泥水化反应属于正常现象,无法完全避免,通常泛白现象不影响防水产品性能。另外,保证基层表面干燥无明水,加强通风,加速空气流转速度,可以减少泛白现象的发生。
以上就是常见的问题和解决办法
如果你有遇到类似的情况
可以按照上面的方法来解决
  • david5217
    david5217 沙发
    好几个图片现象我见过,JS施工不好起不到防水效果。
    2022-02-24 16:08:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
5月10日,武汉突降暴雨狂风,塔吊吊篮空中旋转撞击大楼,雨季施工安全14个分部、分项工程要点
5月10日14时至15时,武汉市普降大到暴雨,局部大暴雨。受短时强降雨影响,城区部分道路和地下通道出现渍水。
