中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,该系统不同于传统冷剂式空调,(如单体机,VRV) 集中处理空气以达到舒适要求。采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的热负荷;制热系统为空气调节系统提供所需热量,用以抵消室内环境冷暖负荷。
上海互缘制冷工程有限公司是集家用、商用中央空调、精密空调、通风、冷库、采暖、热水、净化和智能家居等工程设计、安装、售后服务为一体的综合性企业,多次赢得客户的好评,被评为行业信得过知名企业。力求为客户提供节能、环保、高品质的产品,是我们的宗旨。我司拥有完备的暖通工程师、高级工程师、监理、国内知名专家顾问团队,是我们15年来赢得口碑基础条件。不断进取、力求完美的精神,我们始终立足客户的角度,去想、少说多做,打造软实力文化,弘扬正气树立行业标杆。通过广大客户的支持及自身努力,赢得了为众多知名企业赞誉。随着互联网的发展,传统的经营方式无法满足用户的需求,为了迎合这种需求,公司提出空调清洗维修链模式,将用户、平台、服务商链接起来,提供便利、高效、高值化服务。
暖通制冷设备研发
返回版块1.63 万条内容 · 236 人订阅
空调系统的拆装维修方法怎样使空调制冷系统抽真空? 由于维修或者更换空调制冷回路中部件,系统内就会进入空气,空调制冷回路中是不能有空气的,因此必须将空气彻底抽出。 抽真空时,由于压力越来越低,水逐渐汽化成蒸汽而被抽出,这个过程比较慢,因而抽真空一般需30min以上。 ① 将歧管压力表的高、低压软管分别接在高、低压侧气门阀上,将中间软管与真空泵相连接。
只看楼主 我来说两句抢地板根据冷库体积和达到的温度,可以计算制冷量和风量大小要求,制冷量会决定你盘管的规格。调节冷源流量就可以精确控制冷库温度,很稳定。很成熟技术了
单位有一冷藏库尺寸长8.3*宽7*高3米,墻面、地面、天棚采用10公分保温板保温,
因环保要求不能用压缩机制冷,单位已有冷源(酒精水)温度-5度,要用冷风机二台,要求室内温度控制在4小时内降到0至4度,请各位老师介绍一个产品或厂家,谢谢!
