土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 景观软景施工质量如何把控?干货学习,再次来袭~
发布于:2021-05-12 11:48:12 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
园林景观设计需要充分的考虑硬景与软景有效结合问题,需要达到与环境相适应的目的。 人工材料的硬质景观与花草植物水景的软质景观,该如何达到完美结合?
不仅仅是设计上需要很好的构思,施工过程中也需要有一套完整的把控标准,这样才能呈现出比较好的景观效果。
上一篇小编带大家了解了 景观硬景施工质量把控标准 ,那景观软景施工质量又如何把控呢?
01.
景观软景施工标准
1. 独杆乔木
材料标准说明:
1、独干树:要求形正干直、树冠饱满,对高度、冠幅、分支点应一律达到设计要求;
2、除特殊要求外不能偏冠;
3、对于偏冠、树干弯曲、冠幅小、胸径小等未达到设计要求的一律更换处理。
2、丛生乔木
材料标准说明:
1、丛生树:要求树形完整,枝条匀称,能环观,无论高低整体呈伞形。侧枝最低分枝点不高于树高1/3从而避免下半部过空,分枝要求6分枝以上;
2、对于分枝过少,分枝点过高,冠幅不饱满,未达到设计要求的一律更换处理。
3、常绿乔木
材料标准说明:
1、松杉类:要求树形饱满、四面对称、不秃腿、主尖挺直;
2、对于冠幅不饱满、枝条稀疏、秃腿等未达到设计要求的一律更换处理。
4、亚乔木
材料标准说明:
1、开花结果亚乔:要求圆冠,对称,手形生长,一律要求符合设计要求;
2、对于偏冠、枯死、规格、冠幅偏小不符合设计要求的一律更换处理。
5、花灌木及植物球
材料标准说明:
1、花灌木:要求单株完整,饱满;树冠密实,树冠处对面两人不可视;
2、植物球:要求冠幅饱满,成圆球形、不秃腿。
6、植物号苗管控标准
材料标准说明:
1、对区内重点植物进行 逐一号苗,要有人作为参照物;
2、对号好的苗木进行标记,对不符合设计要求的一律退回更换。
7、苗木进场验收管控
材料标准说明:
土球:
 1.土球直径为树杆直径的6-8倍;
 2.厚度为土球直径的3/5以上;
 3.土球不散不裂,草绳包扎完整。
树型:
 1.树型完整,孤植和树阵用树必须保持100%树型,群植树必须保持80%以上的树型完整;
 2.树叶,树杆新鲜未脱水;
 3.无病虫害。
土球
树型
种植坑:
 1.种植坑半径应比乔木的土球半径大20-30厘米;
 2.种植坑底部必须排水性能良好;
 3.底部形状为中间高,两边低的反锅底形状。
种植土:
 1.对于重粘土、粉砂土及含有对园林植物生长有害成份的土壤,必须用种植土进行局部或全部更换;
 2.种植土必须结构疏松、通气、保水、保肥能力强。
种植坑
种植土
8、植物栽植流程
9、地被
材料标准说明:
1、地被:规格符合图纸要求、密度检查、达到不漏土,依设计要求修剪成直/圆角;
2、修剪不整齐、高度不统一、严重漏土、与草坪不衔接的为不合格品。
10、草皮
材料标准说明:
1.草皮:绿植与硬质衔接处土层低于铺装面2-4cm;
2.沿线与铺装始终保持水平且覆土饱满;
3.铺装垫层不能外漏。
11、草皮栽植流程
材料标准说明及标准流程:
1、新进草皮的年限不超过2 年;
2、枯黄和有病虫害的草坪不准进场;
3、草皮必须成块,零散度控制在10%内。
4、铺草前微地形预留一定时间自然沉降期,避免后期的沉降,铺草时将表面土平整、拍细、压实后铺一层2-3cm细沙滚压平整,再进行铺草,铺草完后需再滚压两遍(草地铺设需用草皮卷地毯式铺设,严禁一块一块拼接)
12、地形
材料标准说明:
1、地形修整平整,无局部凹凸现场;
2、修剪整齐,与草坪衔接不露土;
3、道路两侧绿地地形平坦, 饱满。
13、植物层次
材料标准说明:
1.乔木、灌木、球类、地被层次明确;
2.植物搭配层次分明,修剪整齐。
14、植物空间节奏
材料标准说明:
1.整体空间感节奏舒适;
2.修剪整齐层次分明,整体空间感强。
15、反季节栽植
材料标准说明:
1.枝叶茂盛的大乔木需进行疏枝摘叶处理;
2.第一遍透水内加1:100比例的生根剂;
3.每天2遍叶面喷水;部分苗木用草绳缠树干,并每天淋湿草绳;
4.设置遮阴网,网的高度需比树高1米;
5.弱苗需打吊瓶,高度需统一;
6.珍贵树种根据需求设置微喷,微喷下方设置小雨伞防涝;
16、树穴的处理
材料标准说明:
1.需环状摆放,禁止随意散置。树池形态保证圆润饱满,草皮可用圆规法切割。
17、架杆
材料标准说明:
1.需环状摆放,禁止随意散置。树池形态保证圆润饱满,草皮可用圆规法切割;
2.行道树架杆支撑点、落地点成线。
18、冬季防护
材料标准说明:
冬季防护:对于可能存在冻害的乔灌木应实施冬季防护。参考做法如下:
02.
常用绿植
1、常绿大乔木
2、落叶大乔木
3、落叶小乔木
4、常绿灌木
5、落叶灌木
6、竹类& 7、攀缘植物
8、宿根花卉
9、时令花卉
10、 水生植物& 11、覆地植物
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    楼主整理得不错,抽时间看了一遍,不错的
    2021-05-12 17:47:12
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
景观中的灵魂,植物设计
“植物 ”是景观设计的必要元素, 无植物不成景! 规则式的植物景观具有庄严、肃穆的气氛 耐荫的观叶植物、无士栽培技术大为发展 01   上海 金地嘉悦湾
