土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一文了解配电变压器的设计选型及干式、油浸变压器的选择
发布于:2021-05-12 10:50:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在当前配电系统运行过程中,为能使输电效率得以提升,应当注意对各个方面进行合理设计,而配电变压器设计就是其中比较重要的一个方面。在配电变压器实际设计过程中,需要对变压器进行合理设计选型,在此基础上才能够保证变压器更好满足实际需求,从而保证配电变压器能够得以更好应用,使其作用及功能能够得以更好发挥。所以,相关工作人员应当重视配电变压器设计选型,并且应合理进行设计选型,以促进配电变压器得以更好应用及发展。
配电变压器设计选型的必要性
在配电变压器设计及应用过程中,配电变压器的设计选型属于十分重要的内容,同时也是必要内容。具体而言,其必要性主要体现在以下几个方面:
首先,配电变压器设计选型属于能源节约的必要需求,近几年来,随着社会经济不断快速发展,社会上企业也不断增加,且生产能力也在不断提升,在实际生产过程中所需要电也不断增加,然而,我国煤炭资料仍旧比较缺乏,火力发电厂中所使用原料比较缺乏,而水力发电厂的发电能力又在很大程度上受到季节因素影响,电力供需矛盾已经成为越来越重要的社会问题。为能够使这一情况得以较好解决,必要任务就是要实现电能节约,需要节约用电,而为能使这一目标得以较好实现,首先任务就是应当选择节能变压器,使变损降低,使变压器工作效率得以提升。
其次,配电变压器设计选型在用户安全经济用电方面属于必然需求,对于用户而言,实行配电变压器设计选型,其目的主要就是保证自身能够安全经济用电。
一方面而言,用户对于用电可靠性具有一定要求,因而在实际设计过程中应当选择符合标准的相关配电变压器型号,不能单纯求新或者为节约资金而选淘汰产品;
另一方面而言,使用户在配电工程方面的一次投资及运行成本降低,在实际设计选型过程中,可依据变压器运行环境、负荷情况,对最合适变压器型号进行合理选择,从而使用户需求能够得以较好满足,使节约投资得以实现,使损耗得以降低。
配电变压器的设计选型
1)变压器型式选择
在配电变压器设计选型过程中,变压器型式选择属于十分重要的内容,目前较常用的变压器主要包括两种,即干式变压器及油浸式变压器。就当前实际情况而言,干式变压器的实际应用越来越广泛,部分型号在智能化环保节能方面发挥着十分明显的优势。
另外,在实际应用过程中,干式变压器能够节省33%空载损耗,并且可节约15%负载损耗,且具备噪声较低优点,同时具备较强超铭牌能,在一些特定情况下可使负载能力得以提升,使其能够达到额定容量大约1.5倍。
相比于油浸式变压器,干式变压器具有无油化及低噪声优点,并且占地面积得以很大程度减少,安装步骤比较简易,可靠性比较高,维护相对而言也比较方便。然而,这种类型变压器也存在一定缺点,主要就是容量比较有限,并且成本比较高,普及率相比油浸式变压器较低。
在当前我国变压器市场上,油浸式变压器仍占据主导地位,其型号主要包括S7、S9及S11等型号,其中应用较多的就是S9及S11,尤其是S11,应当十分广泛,其主要就是对10kV变压器设计经验进行利用,在负荷容量在1600kV·A之下,且负荷不存在明显冲击情况下具有较广泛应用,且具备经济性及可靠性特点。
在变压器型式选择过程中,通常情况下需要遵循一定规律,即在条件允许情况下,可选择SC(B)10干式变压器,若经济条件不理想,可选择S11型卷铁芯变压器,若在某些方面具有特定要求及需求,可选择新型的全密封S9型铁芯变压器,从而使实际需求得以满足。
2)变压器容量合理选择
在配电变压器设计选型过程中,变压器容量选择属于基本工作,在变压器容量选择过程中,其基本依据就是具体负荷性质以及负荷情况,应当对用户发展现状进行合理分析,并且应当对其远景规划进行合理预测,对变压器实行综合配置。
就目前实际情况而言,在变压器容量选择中最常用方法就是总体费用最小法,而变压器总体费用所指的就是在变压器使用整个过程中,在变压器中所投资的经济费用以及所损耗相关经济费用,在对变压器容量进行选择方面,通过对这种方法进行应用,可保证得到较理想经济效益。
具体而言,变压器总体费用主要包括三个方面内容,即购买变压器所需成本费用,空载损耗所产生费用,以及负载损耗所产生费用,对空载损耗费用及负载损耗费用产生影响的因素主要包括电价、金融情况以及相关大型工程等内容。
3)配电变压器联结组别
在配电变压器设计选型方面,配电变压器联结组别也是十分重要的一个方面。就当前配电变压器连接组别而言,其主要包括两种形式,即Yyn0Dyn11,在实际应用过程中,尽可能选择Dyn11联结组别,其原因主要体现在以下两个方面。
首先,选择Dyn11联结组别方式对于抑制负载端所出现的相关高次谐波电流比较有利,可有效避免出现波形畸变情况,从而使电能质量能够得到保证。就当前实践应用情况而言,在配电变压器中通常选择双圈变方式,在原边外所施加电压表现为正弦波情况下,其电势以及磁通通常也表现为正弦波,然而由于铁心饱和因素影响,空载电流表现为尖顶波,其中不但包括基波,还包括高次谐波,特别是对于二次谐波,其幅值比较大。
此时,若配电变压器选择Dyn11联结组别方式,则对于激磁电流中高次谐波电流而言,在原边接成二角形情况下,在原边能够有环流形成,这时激磁电流也就表现为尖顶波,且原边电势以及激磁磁通均表现为正弦波,相关副边感应电势也就表现为正弦波,从而可对副边二次谐波电势进行较好抑制,在负荷电流中也就不存在二次谐波电流,从而可有效避免负荷电流发生波形畸变情况,从而可使供电波形质量得到较好保证。
其次,选择Dyn11联结组别方式,可对变压器设备容量进行充分利用,使变压器出力能够得以最大程度利用。依据相关标准规定,在有些低压电网中,在选择Yyn0联结组别三相变压器情况下,对于单相不平衡符合而导致中性线电流,应当保证控制在低压绕组相关额定电流25%之内,并且以其一相电流在表现为满载时应当控制在额定电流值之内,对于上述标准而言,其对Yyn0结线情况下单相符合容量进行明确限制,也就对Yyn0联结方式使用进行限制,从而导致变压器设备能力未能够对充分利用。
而在选择Dyn11联结方式情况下,其对于中性线中电流并未进行限制,能够达到变压器中低压侧的线电流,从而可对变压器容量进行充分利用,使设备能力能够得以充分发挥,特别是在以单相负荷为主而有二相不平衡出现变压器中特别适用。
所以,在选型设计过程中,对于新上的一些配电变压器,无论选择哪种型式变压器,均应当选择Dyn11联结组别方式,从而使其作用及功能能够得以充分发挥,对其进行更好应用。
结 语
在配电变压器实际运行过程中,为能够得到更加理想的效果,应当对其进行设计,而配电变压器设计选型就是其中比较重要的一个方面,在合理进行设计选型的基础上,才能够使配电变压器更加符合实际需求,使其作用能够得以更好发挥。
所以,作为相关设计人员,应当对变压器设计选型加强认识及重视,并且应当从各个方面入手进行合理设计,从而保证变压器设计选型更加具有科学性及合理性,为配电变压器的更好应用奠定理想的基础。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
微机消谐装置发展趋势在多样化改变
微机消谐装置发展趋势在多样化2021微机消谐装置继续乘风破浪,二次消谐装置,又称微机消谐装置,对电压互感器开口三角电压(即零序电压)进行遁环检测,有效去除电压互感器各种频率的铁磁谐振的一款二次设备微机消谐装置继续乘风破浪,在电力系统中,铁磁谐振频繁发生,谐振时会产生过电压,铁磁谐振过电压可以在3~220千伏的任何系统中发生,特别是在35千伏及以下的电网中,几乎所有的内部过电压事故均由铁磁谐振引起。铁磁谐振引起的过电压持续时间长,
