绘图中,有关于线型的问题无非就三种:种类、比例、厚度。
关于线型的种类之前我们分享过 通过修改CAD线型文件 或者 通过ET工具箱中的MK命令 制作线型 ,今天我们以实例方式 系统讲解下 天正中的相关线型问题。
实例 1 :自定义线型有没有简单的方法,输入字符之类就能实现的?比如建立各种各样的新线型 “— CAD —”“— ~ —”“—老板好—”“—。。。—”
有。CAD自定义线型是通过线型文件库,输入语法句构完成。天正则简单点,其实是基于CAD语法形成了一个界面,只要设定值、字符即可。
单击设置菜单中的线型库,即可弹出天正线型库窗口,单击文字线型,即可弹出编辑器。编辑器中的数值代表见图已经圈出,如果还是不是很明白,可以打开软件,数几个值,看下变化就知道代表什么了。设置后,会自动出线在线型下拉列表中。
实例 2 :只有几条线段需要特殊线型标注下,再建立线型太麻烦,有没有简单点的办法?
有。线型的目的是为了标注说明,让看图的人明白。所以当你通过打断线插入文字同样能达到效果。所以也可以通过沿线文字实现。但前提是这条线是通过天正的平面布线(pmbx)绘制的。
实例 3 :个别线条比例不合适,怎么快速设置?
天正中有个线型比例命令,输入首字母xxbl,选中需要设置的线即可设置。
实例 3 :某一种线条比例看着不一致,怎么快速设置成一致?
此处只说天正命令。天正中有个线型比例命令,输入首字母xxbl,选中要设置的线型的任意一个线条,直接输入统一比例即可。
实例 4 :设置线条宽度,而且可以随着画图比例不同而变化。
通过天正电气导线绘制线条,即可实现。一般1:100比例下,都是设置0.5宽度,在平面显示则是50。
实例 5 :画着画着发现所绘制的线条厚度不一样,怎么统一。
过滤选择,选中对象,通过ch特性修改全局宽度。
实例 6 :多线段画着画着,不知怎么被爆开,变成了细直线,怎么同其他多线段一起设置统一厚度。
通过过滤选择,选中所有细直线,输入pe,根据命令提示转化为多线段,然后再设置统一宽度。
免费2人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正CAD布局出图教程模型中画好的图纸,用天正如何在布局中进行套图框出图? 方法1:常规方法 进入布局,点击文件布图,插入图框; 或者快捷键crtk; 选择好图框,点击插入; 输入插入点0,0回车; 在公用-视口图层用mv创建一个视口; 进入视口调整至适合比例及位置后锁定视口; 这也是AutoCAD通用的布局出图方式; 下面我们来看下 第二种方法:天正方法 首先在布局中插入图框,方法同上;
