土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【优秀做法】基坑回灌井高效检査水位措施止水钢板转角无缝安装
发布于:2021-05-12 09:00:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
基坑回灌井高效检査水位措施
来源:华南集团
做法概述:
    利用浮漂的原理,采用挤塑板作为浮力板,连接固定20PCV管(上端画有刻度线),在回灌井上部波纹管、30PVC管、铁丝等构件组成构成的固定构件下,20PVC管随回灌井水位自动上下沉浮,通过其上部刻度即可观测地下水位深度,根据需要及时启动回灌措施闭,保护周边建筑结构安全。
做法优点:
1、及时快速了解基坑止水帷幕效果,确定回灌井地下水水位;
2、无需采用特定仪器检测,减少人员观测成本;
3、提高施工管理效率。
止水钢板转角无缝安装
来源:中天八建
做法概述:
     依据深化节点大样,在对应止水钢板上、下折边处标记开口线,并采用角磨机进行切割开口处理。然后采用氧乙炔对弯折部位进行适当预热处理后直接弯曲处理即可。上、下折边对拼处采取补焊处理即可。
做法优点:
1、可定型化集中加工,保证施工质量的同时,降低施工成本。
2、可实现小穿插流水作业,缩短基础施工工期。
3、转角无缝,无脱焊风险,无渗漏隐患。
全部回复(3 )
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
关于可拆式双法兰传力接头的知识你都知道吗?
关于可拆式双法兰传力接头的知识你都知道吗?      可拆式双法兰传力接头具备切削性能好、强度高、耐磨性能好、热处理工艺形变小等优势,常见于制做承担重负载、生产制造大批量大、样子繁杂的冷工模貝。传力接头的安装位置应尽量避开沉降缝、伸缩缝或二个较近距离的构(建)筑物。   1.斗纹,沿镀锌铁丝表面长度方向的环形波或波依次排列,在可拆式双法兰传力接头表层出现一部分或宽长度。在那样的工作下,由于拉拔模姿态不合理,通道锥度过大,冷拔制作工艺,可拆式双法兰传力接头与模孔碰触占地面积过小,使拉拨变形不稳定,组成晃动。
