土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业纯水设备是怎么应用活性炭的!
工业纯水设备是怎么应用活性炭的!
发布于:2021-05-12 08:59:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业纯水设备是怎么应用活性炭的!
工业纯水设备其实也可以叫去离子水设备,通俗的叫法“水处理设备”、反渗透水处理设备、反渗透纯水设备、水处理系统、反渗透设备等等,在不同的行业,不同的水质要求叫法也不同,电池行业叫超纯水设备、超纯水系统,食品饮料行业叫纯净水设备、反渗透装置,电镀、表面处理行业叫纯水机、离子交换装置,化妆品行业就叫去离子水设备或超纯水装置等等。
今天净得瑞工业纯水设备的小编给大家介绍工业纯水设备保养中的操作及方法,对设备进行清洁和护理能够维持和保护设备的性能和技术状况。在严格执行的保养维护下,能够达到减少设备磨损、有效提高设备完整率、延长设备修理周期、降低修理费用的作用,为完成生产任务提供了高度的保障。
di一,前置处理器的保养石英砂、活性炭过滤器要根据原水的水质确定清洗周期及次数:原水为自来水冲洗周期为一周一次,原水为地下水、河水、井水等较差水质冲洗周期变为为一周两次,这样能够确保工业纯水设备中前置处理器里面沉积的泥沙、杂质、颗粒物排除。此外,设备中的软化树脂罐体应避免高温暴晒而融化影响杂质的排除,应当每15天用再生液体进行树脂再生。
第二,设备停用后的维护短期停用和长期停用对于工业纯水设备有着不同程度的损伤,所以在停用期间的维护显得至关重要。在不超过三天的短期停用中,每天必须用过滤器对RO装置仔细清洗30分钟并保证组件内充满过滤水。对于超过三天的长期停用,应采用适量的甲醛溶液倒入RO组件,关闭所有阀门进行清洗,冬季为了防冻可加入少许的甘油进行清洗。
第三,反渗透机组的保养对于高质量的工业纯水设备来说,设备上会有RO装置运行各种参数。随着运转时间的增长,要求工作人员在使用时定时记录运行参数,参数值升高意味着膜表面附着沉淀物,影响透水量,这时需要对RO元件进行充分清洗。对于工业纯水设备的电导率仪器以及压力表、控制系统也需定期检查,才能确保设备运行正常。
对于工厂、建筑行业来说,使用的工业纯水设备,能够有效清除水中带有菌、病毒、藻类及固体悬浮物,而活性炭可以进一步去除各种有机物,处理之后可以轻松达到国家规定标准,如今大部分水设备,也采用活性炭进行过滤,那么,使用活性炭的优势有哪些呢?
1、糖用活性炭:采用科学配方,经物理法和化学法相结合的,特殊工艺精制而成;
2、味精活性炭:用于水的净化处理。孔隙率发达、机械、吸附力强等特点;
3、强度高:经处理后,除杂及科学配方精制;
4、脱色活性炭:在净水设备系统中,具有较大的比表面积、发达的微、中孔结构、吸附容量大、过滤速度快、空隙发达、耐磨强度高、吸附力强、耐用;
5、颗粒活性炭:表面形成一种特殊的活性基团。具有发达的中孔结构,吸附容量大、快速过滤等特性;
6、柠檬酸活性炭:对呋酸脱色有效,外形为不定形颗粒;
7、颗粒活性炭:主要达到灭菌目的。能经受高温、高压作用,不易破碎,使用寿命长等特点;
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
VOCs废气蓄热焚烧(RTO)发展史及简评
