工程概况
一层地下室,6、8#楼上部17层;
正负0标高:52.1、51.3,按52.1分析;
抗浮水位:48.2(初勘);
室外地面按-0.3,覆土1.5米厚,地下室层高按3.9米考虑,地下室底板面标高:46.4米;。以下估算按单层建筑面积500平米考虑。(预计,工程实际可能有差别)
纯地下室部分基础分析
根据地勘的详勘,水头反力为48.2-46=2.2米(底板按400mm考虑),不需要设置抗浮措施;2-2号土层为细砂层,承载力仅100KPA,不适合做独立基础,但适合采用筏板。
建议纯地下室采用筏板基础。
主楼基础多方案比选
1.方案一:旋挖桩方案
地勘提的方案为钻(冲)孔桩,建议改为旋挖桩施工,长沙世茂云锦的中风化岩层情况与本项目类似,已采用旋挖桩方案。 以中风化层为持力层,桩长约14米(地勘详勘提供)。
优劣势: 工艺成熟,没有风险;工期较长,需要做静载试验。
工期分析: 按1.5小时/根桩计算,按60根考虑,按每天工作10小时,按一个旋挖桩/栋考虑,打桩时间为9天,静载试验按3天考虑,工期按12天预估。承台+抗水板与筏板的工期差不多,不参与对比,工期不做分析。
成本估计:
按60根桩径800、桩长14米,单价按1300元/立方(考虑混凝土涨价),桩价:54.9万;
承台+基础梁+抗水板(或承台+厚板):按60万预估; 静载试验费用20万。
基础总价约:134.9万。
超挖至圆砾层,在圆砾层面的标高位置采用筏板方案,塔楼周边采用地下室外墙,塔楼范围内,在地下室底板标高位置加一层楼板。
优劣势: 不需要打桩;电梯基坑、集水井等处理简单。增加了一层地下室普通楼板、地下室外墙和增加了剪力墙的长度等导致成本增加;超挖3米多且时间较长,可能需要增加超挖后边坡处理的成本;需要增加降水的成本;在塔楼筏板、外墙施工完成前,塔楼周边的纯地下室筏板不能施工;细沙层,施工有一定风险。
工期分析: 地下室外墙和增加一层楼板的工期按15天考虑。
成本估计:
筏板按面积500平米、厚度1.0米、单价1400元/立方预估,价格:70万;
试验费用5万; 外墙、墙柱、楼板和其它措施,按增加一层地下室中间层楼板估计,单价按2000元/平方考虑,面积400平方(不考虑悬挑部分),成本80万元;
超挖土方按4000立方(筏板底平,开挖深度需按最低标高确定,按3.0米估算),单价20元/立方考虑,总价格8.0万; 塔楼周边回填约2000立方,按70元/立方,价格为14万。
总造价:177万。
(圆砾层需超挖的深度列表)
3.方案三:毛石混凝土换填方案
开挖至圆砾层后,采用毛石混凝土回填至筏板底的标高位置。
优劣势: 不需要打桩;开挖换填的量不好控制;混凝土回填量大。
工期分析:开挖换填,按3天考虑。
成本估计:
筏板按70万预估; 压板试验5万元; 开挖回填量按2000立方(开挖平面按1000平米,开挖深度根据每个点可以不同,平均按2.0米考虑),毛石混凝土单价按400元/立方考虑,总价格80万;
此方案总造价:155万。
(开挖剖面示意)
4.方案四:碎石换填方案
开挖至圆砾层后,采用碎石或下表中,承载力能达到220KPA即可的回填材料,回填至筏板底的标高位置。
(地基处理规范条文说明4.2.4)
优劣势: 不需要打桩;开挖换填的量不好控制,回填量大;需分层碾压。
工期分析:9天,需结合当地施工工艺调整。
成本估计:
筏板按70万预估; 压板试验费用5万元;
塔楼面积按500平方米考虑,开挖回填量按2000立方(开挖平面按1000平米,开挖深度根据每个点可以不同,平均按2.0米考虑),碎石回填的单价按200元/立方考虑,总价格40万;
此方案总造价:115万。 开挖剖面示意同方案三。
5.其它方案分析:
人工挖空桩:工期慢;有细砂层,施工有风险,建议不考虑。
预应力管桩:桩长大多不到6.0米,不考虑。
小结
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
为何重视智慧农贸市场?“互联网 ”的概念提出来后,各行各业都尝试将互联网与传统行业进行融合。由此引发的行业变革使得人们的生活方式有了很大的改变,给人们带来了很大的便利。农贸市场在经过环境升级后也开始将智能化设备引入到农贸市场之中,智慧农贸市场也因此而诞生。那么为什么要在农贸市场中添加智能化设备?亦或者说升级为智慧农贸市场有什么意义呢? 从前的人们在菜市场购买食材时,在购买到有问题的食材时,这个售后问题或者说是食材质量问题在实际处理时是由个人处理的,没有一个统一的规范性程序。此外缺乏对市场的监督,对于市场内的行为没有约束力。而引入智能化设备是为了让这些模糊区域的问题有据可依。智能化设备可以记录每一笔交易的时间以及产品类型及其信息,可以实现农贸市场内的产品溯源。在武汉市场海鲜市场事件后,产品溯源的重要程度又上升了一个台阶。借助农贸市场可以帮助农贸市场以一种规范的程序去实现产品溯源以及售后问题。
