土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 离子交换树脂
离子交换树脂
发布于:2021-05-11 18:01:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
离子交换树脂是带有官能团(有交换离子的活性基团)、具有网状结构、不溶性的高分子化合物。一般是球形颗粒物。根据孔隙结构可以分为凝胶型和大孔型两种,凡具有物理孔结构的称大孔型树脂。分类属酸性的是阳离子交换树脂,分类属碱性的,是阴离子交换树脂。离子交换树脂广泛应用于水处理、环境保护、电力、湿法冶金、合成化学和石油化学工业、植物提取、食品工业、制药行业等领域。
江苏金杉新材料有限公司生产的离子交换树脂交换能力强,使用寿命长,可反复再生使用,理化性质稳定,具有反应效率高、实用、成本低等特点,常用于水处理、环境工程、生物工程等领域,现已广泛应用于各种水处理过程,得到国内外客户的一致好评。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
云算力平台APP源码搭建
云算力挖矿模式: 云算力是一种远程挖矿模式。通过平台获取云算力合约,使用算力挖矿。这种方法不需要深入了解挖矿原理和各种软硬件,只要准备算力就能参与。挖矿实际是矿工之间比拼算力,拥有较多算力的矿工挖到比特币的概率更大。随着全网算力上涨,用传统的设备(CPU、GPU)挖到比特的难度越来越大,又出现开发出专门用来挖矿的芯片。芯片是矿机最核心的零件。芯片运转的过程会产生大量的热,为了散热降温,矿机一般配有散热片和风扇。
