河北钦芃新型建材有限公司
混凝土是一种在现今使用的最普遍的一中的材料,它是由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料,不过我们平时说的混凝土一般指的是用水泥作胶凝材料,砂、石作集料;与水(可含外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌而得的水泥混凝土。
混凝土的使用是很广泛的,应用在盖板上的产品名字叫水篦盖板。混凝土具有原料丰富,价格低廉,生产工艺简单的特点,因而使其用量越来越大。同时混凝土还具有抗压强度高,耐久性好,强度等级范围宽等特点。这也使得混凝土水篦盖板的在价格上比其他的盖板更有优势。
这样一种盖板,在生产上有哪些要求呢?
1.根据混凝土水篦盖板实际抗折强度共分为5个等级:I级、II级、III级、IV级、V级。
2.尺寸规格根据用户实际需要,可按供需双方要求生产浇筑。
3.根据施工环境的不同应增强原料纤维,可单一或多种纤维混合物作为增强纤维。
4.轻质掺合料,生产低密度水泥盖板时可就适量的轻质无机掺合材料。
5.硅质材料,在混凝土水篦盖板生产原料中掺入硅质料,其二氧化硅含量不宜低于50%,细度为0.080毫米方孔筛筛余量小于15%。
6.钙质材料,在生产中添加的钙质掺合料其氧化钙的含量不宜低于70%,细度为0.080毫米方孔筛筛余量小于15%。
7.高效吸附材料,在水泥盖板生产中可根据需要适量加入高效吸附性材料,具体品种、用量可由施工企业实际需要确认。
8.混凝土水篦盖板外观基本质量,应平整、边缘整齐,不得有裂纹、分层、脱皮,掉角长度方向小于等于20毫米,宽度方向小于等于10毫米。长宽高成品误差约为正负3毫米。
9.物理性能,混凝土水篦盖板的密度标准为1.4<D≤1.7,吸水率≤28,不透水性能24H检验后允许板反面出现湿痕,单不得出现水滴。抗冻性经25次冻融循环,不得出现破裂、分层现象。
严格按照生产要求来做出的产品质量是很好的,还能够避免做出劣质的产品,影响后期的使用。
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
