空压机在线监控系统
空压机在线监控指的是在无人值守的情况下实现空压机轮流工作及远程操控的功能。郑州广众KZB-PC空压机在线监控系统技术成熟,性能稳定,可放心购买!
主要功能
1、联动控制:实现多台空压机的自动联动控制,按程序自动执行启停。在无人值守模式下,系统可以安现场压力需求自动启停一台或多台空压机,完成空压机的自动运行控制,实现空压机自动轮值、自动按需启停功能。
2、设备的循环运行,延长使用寿命:空压机既不可以一直运行造成设备疲劳,单业不能够一直不运行造成设备锈蚀,这就需要对设备进行循环运行,达到均匀磨损的目的。本系统可检测空压机的运行时间,自动控制空压机的循环运行,大程度延长空压机的使用寿命。
3、保护及故障报警:实现排气温度、润滑油压力不够、过载停机、电源逆相、缺相保护、超过大工作压力、油过滤器堵塞报警等,系统自动根据报警的设备和部位作出相应的处理,监控主机同时发出相应的文字及声光报警,系统自动显示、记录报警性质、报警点及发生报警的时间。
系统还具有储气罐(风包)温度及压力检测及保护,当出现风包温度异常及压力时,立即停止空压机运行并报警,避免超压超温导致储气罐爆炸事故的发生。
4、电力监控:上位机与高压配电柜进行modbus通讯,上位机通过数据通讯方式与电力监控装置通讯联络,将空压机工作的电压、电流和高压装置状态和其他参数在上位机监视和记录。
5、系统可按需进行“无人值守”、“远程启停”、“现场手动”等操作方式。
6、空压机振动检测:配置空压机振动传感器,当空压机运行时,实时检测空压机电机及泵头的振动参数,当振动量超过设置的报警值时,自动给出报警信息,当振动量超过停机限值时,立即停止空压机的运行。
7、技术实时监测润滑油工作状态,避免由于润滑油路异常导致的润滑油结焦、机头抱死情况的发生。
8、自动报表生成功能:上位机监控软件具有数据分析功能,自动生成运行数据报表,为运行状态分析提供依据,当出现故障时,为故障原因分析提供依据。
9、视频对讲:现场安装具有拾音功能视频监控,可在总控室直接与现场人员实现对讲功能。
10、有害气体监测:空闲空压机排气有害成分实时监测,相关有害气体如CO等超过报警值时,自动报警及停机。
11、烟感报警:将烟感接入系统,实现现场意外事故产生烟雾时,报警功能。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
压力传感器和温湿度传感器用于工厂自动化控制系统中目前,许多企业面临着高能耗、高成本、低劳动生产率和资源利用率低的问题,迫切需要在生产控制、优化、调度、计划、生产等方面进行优化,需要应用工业自动化技术来优化生产和管理,大大提高生产效率,降低生产能耗,提高产品质量。 随着现代企业制度在我国的普及和深入发展,企业信息化建设不断深入,利用数字视频技术为企业开展安全工作是大势所趋。在现代企业中,智能建筑实行视频监控系统,安全部门可以在安全出口等场所实现实时全天候视频监控,对建筑的主要通道和生产现场进行监控,加强员工的日常管理,提高工作效率,需要对办公场所进行视频监控。
