土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 工业建筑电气(供电)与民用建筑电气,有什么不一样?前景怎样?
发布于:2021-05-11 11:12:11 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
想要获得更多建筑电气知识↓↓
点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。
来源:网络,侵删!
首先工业电气由于行业细分很多,所以有很大的不同。
化工行业的电气设计,因为多为甲类乙类的建筑较多,所以电气方便基本都要考虑防爆的情况,另外防雷和接地的要求也比较严。火灾自动报警基本就都有了。另外一个方面国内的化工行业的电气设计相对来说出图的深度还是比较深的。各个方面考虑的都比较细。化工项目由于投资比较大,相对而言项目的设计费会很高。
机械行业的相对来说就没有那么复杂,出图深度一般比较浅,而且建筑多为丁类或者戊类居多,所以对于防爆什么考虑相对较少。当然,相对于化工行业来说项目的设计费就少了很多。基本都是几十万起步的,上千万的项目都很少了。厂区中附属的办公楼基本都属于赠送的或者设计费很少。
医药和电子行业,基本都是洁净厂房,相对而言对于暖通的要求会更高一些。电气设计在里面主要注意的就是对洁净度的要求了。这个做得比较少,回答可能不全面。不过这个设计费也是比较客观的,几百万起步吧。
对于发电厂的设计主要被电力设计院把持着,出图的深度还是很细致的。另外好多电力设计院的图纸都是加密的,一般是不给甲方电子版的图纸的。所以网上很少看到有发电厂或者110kV以上变电站设计的图纸。电力设计院的设计费收费也很高,像水电站的设计费基本都是上亿的了。所以基本都是一个项目就可以吃好几年。
对于民用建筑和工业电气的不同,工业电气主要多了设备配电这一块。其他的对照明,防雷消防这些都是相通的。
发展前景:工业电气设计主要是给电机等动力设备提供配电和控制,当然了和民用建筑电气设计一样也会有新建厂房的整套电气设计。而民用建筑电气侧重的更多的是楼房和工业厂房的配电设计(动力配电只做预留)。就业面来说,肯定是民用电气设计更广。
大家都可以看到几十年国内的大兴土木,房价一路高涨?工业配电设计只有经济发达的沿海地区会好过一些,内陆工业设计需求还是不多的,也没什么生存空间。
培养电气概念设计思维,了解电气系统设计来龙去脉
系统培训、规范全讲、经典实例
【网络教学 录播回放 理论实践 全面答疑】
某国企电气总共全方位授课
加入我们,你也可以更专业
点击了解课程详情:https://edu.co188.com/lesson/2821_1.html?tfrom=co188-bbs-thread-in&promoter=cai5555
加老师微信,了解更多
关于课程
本课程由从事一线建筑电气设计工作多年的建筑电气设计师倾力奉献,讲解和实践相关的理论,找出各种设计方法的理论依据及规范出处,结合各大经典实例全面讲解、指导项目操作过程!
  • 夯实基础,理论实践相结合,从根本上搞懂问题,培养电气概念设计思维,知道电气系统设计的来龙去脉。
  • 施工图校审中常见问题讲解,以及如何和甲方,施工单位,监理等各个角色打交道,培养电气设计人良好的沟通和协调能力。
  • 能力提升,通过实例讲解有效地转化到建筑电气设计项目中,为项目设计服务。
  • 结合实战,手把手全面指导,拥有看待问题的全局观,抛弃以往的思维局限性。
重点大纲
如何设计最简单的多层住宅-带你快速入门
多层住宅电气设计理论依据、相关计算公式;
多层住宅电气设计相关规范图集;
建筑电气设计思路;
建筑电气施工图识图基础
常用文字及图形符号;
常用电线、电缆、母线识图;
电气设备及导线标注;
大型住宅小区建筑电气施工图实战
一二类高层住宅的建筑电气设计思路;
超高层住宅建筑电气的设计思路;
大型住宅小区配电变压器容量计算;
火灾报警系统设计专项讲解
什么样的建筑需要设计火灾报警系统;
如何确定火灾报警系统类型;
如何绘制火灾报警系统图;
现阶段与建筑电气设计相关规范专项讲解
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)解读
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019解读;
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013解读;
幼儿园、小学中学等教育类建筑电气设计专项讲解
 幼儿园建筑电气的设计要求和思路;
小学中学等教育建筑建筑电气设计的特点和要求;
实例绘制幼儿园、小学中学电气系统图;
示波器探头的带宽是指什么
一些客户在选择示波器探头时,遇到了以下疑问:200米带宽示波器,带200米带宽无源探头,你能做到吗?带宽会降到140米吗?如何选择合适的示波器探头? 示波器带宽 对于经常跟示波器打交道的电子工程师来说,示波器的带宽无疑是他们最关心的指标之一。带宽直接影响信号的保真度和测量的准确度。我们通常所说的带宽是指-3dB带宽。在200M带宽的示波器上输入200M的正弦波,理论上其幅度会下降3dB。然而,你若对此时测量到的信号幅度除以0.707,想以此获得真实的信号的幅度,得到的结果却未必正确。因为实际上,示波器在设计时,为了保证带宽参数和减小信号失真,在带内的信号衰减幅度通常会小于3dB。所以,200M带宽是一个设计指标,保证对200M以内的正弦波幅度的衰减不超过3dB,以提供较好的测量置信度。
