土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 地暖水泵漏水原因有哪些?
地暖水泵漏水原因有哪些?
发布于:2021-05-11 10:36:11 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
水泵安装后噪声过大、维修后漏水、地板被水淹了,这一系列问题的发生不是偶然的,是由混水装置产品质量存在问题所造成的。其原因是混水装置的水泵应配置进口水泵或质量较好的合资产品,其噪声应当低于32分贝。另外,混水装置的水泵应该是在出厂时经过验收合格的产品。其次,混水装置的水泵安装时是有严格要求的,混水装置的水泵其实是一种管道泵,管道泵在高速运转时需要自身冷却,冷却的水采用地暖的供水,要求管道泵必须水平安装,利用地暖的供水带走管道泵运行时所产生的热量,从而确保管道泵正常运行。假如管道泵不是水平安装或者安装时存在一定的角度时,一定会产生噪声或出现其它的问题。水泵运行时产生噪声的原因有两种,其一,水泵本身存在产品质量问题;其二,水泵安装方法不正确造成的。从以上情况分析,水泵运转产生噪声过大的原因编者认为应该是安装所造成的。
地暖循环泵故障—使用故障
①循环泵不启动
原因:泵上的开关档位置旋转不正确、地暖管道中压力不足、管道中存有杂质。
②循环泵关闭不了
原因:档位调整不正确,可以关闭自动档、采用手动档自动调至II位置。
③循环泵处于开启状态,但该系统不产生压力
原因:泵里含有杂质需要清理或管道中存有气体未排出。
故障四、水泵频繁启停
检查供水温度与设定水泵的启动温度,如果两个差不多,且停泵水温与启动水温温差较小就会发生水泵频繁启停的现象,当供水温度较高时上述现象消失。临时处置措施可以将停泵水温设置较低一些。待温度上升稳定后再调整适合值。
地暖循环泵故障—使用注意事项
1、正确安装位置要电机圆柱体保持水平,同时电线盒也不能朝下,朝下水泵接头漏水,会出现电路故障;电机垂直于地面安装是错误的,这样会使电机轴单边磨损,减少水泵使用寿命。
2、安装水泵前,应确保管道无渣质,如果有焊渣、杂质、污垢等,将会对水泵寿命造成损害。
3、安装环境:泵体不能被水淋到,不能被太阳暴晒,不能被冰冻,泵运行过程中会发热,适宜安装在通风处为佳;热循环的水泵严禁把泵体包裹起来。
4、泵安装完接好电源先试转几下,检查启动是否正常,空转时间不能过长(5秒内),以防干运转影响陶瓷轴承的寿命。
5、安装好后,打开龙头通水,启动水泵后,用一字螺丝刀拧开中间大螺栓让水流出来,稍等再拧回去,拧螺栓时拧几圈就可以,不要完全拧下来,如果不熟悉拧回去,就容易弄丢里面的垫圈,从而导致漏水。
6、第一次使用时注意泵的排气,泵腔内有空气的话就起不了增压作用或者是会影响增压效果;热水循环连续运转时间一周左右,排气一次。
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
暖通空调设计步骤,小白看过来!
暖通空调设计教程
