土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑工程给排水刚性防水套管什么时候用、又该怎么用?
发布于:2021-05-11 09:55:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
想要获得更多建筑给排水知识↓↓
点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。
来源:网络,侵删!
刚性防水套管的结构是由钢管和翼环组成的,主要是适应于铸铁管,也适用于非金属管,但应根据采用管材的管壁厚度修正有关尺寸。刚性防水套管主管采用球墨铸铁管,橡胶圈承插接口,过桥管采用D325×8焊接钢管,沿路预埋支管采用D219×6焊接钢管。施工前需对管件及阀门进行试验检测,其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍,材料进场后及下管前要对管材及附件进行检验,包括文字证明和实物检查。
给排水工程用B型钢性套管施工要求并且可以根据用户的需求来进行设计加长型柔性防水套管。防水工程是现代建筑工程建设的重要组部分。在施工结束后,由于漏水,避免放弃整个项目。因此,在施工过程中,将使用钢制防水套管,柔性防水套管和其他防水材料。这些防水套管有哪些功能,何时使用?
刚性防水套管适用于不承受管道振动和膨胀变形的管道结构(结构)。它适用于在施工(施工)或管道之前通过墙壁或管道安装的管道改造。对于具有抗震设防要求的区域,例如使用刚性防水套管,应在靠近进入池壁或建筑物外墙的管道附近放置柔性连接。A型适用于钢管,B型和C型适用于球墨铸铁管和铸铁管。给水管的B型钢性套管应高出成活地面100mm以上。并应用油膏密封严密。
防止水渗、流、淌到下层的作用。当受条件限制,室内给水管道在排水管道下方穿过时,给水管道设置套管,B型钢性套管长度不应小于设计要求,可以防止水污染。一般在做水池时要用到不锈钢刚性防水套管,它是管道通向水池的通道。可是一般的套管很难密封,然后从套管与管道之间会有漏水、套管与墙面之间也易漏水。只用刚性防水套管的话处理了套管与墙面之间的漏水,还不能处理套管与管道之间的密封,B型钢性套管正好能够处理两种问题。B型钢性套管的施工方法具体是随土建筑一起安装,B型钢性套管在管道穿过混凝土构造的剪力墙基础。
刚性防水套管管材在运输,装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞。管道的铺设应在验槽合格后方可行,在铺设管道前要对管材,管件等重新进行一次外观检查,发现有问题的管材和管件均不得使用。刚性防水套管管材的吊运及放入槽内时,应采用可靠的软带吊具,平稳下沟,不得与槽底和槽壁发生剧烈碰撞。配管时沿沟槽分散配置,减少二次搬运,为确保下管位置的准确,需在管内放置带有刻度的水平尺,检验时看管道坐标*线上下垂的吊线与水平尺的否重合。工作原理是通过压盖与管体的挤压使橡胶圈自己变形,与管道的接触面变大,压盖挤压得越紧,防水效果越好,犹豫密封全是采用橡胶材质制作的,自身具有非常好的弹性和恢复原型的性能,由于是安装在套管内部可以长时间的使用不受环境的损坏。
你是否还在因为各大水系统设计而烦恼呢?
建筑给排水设计绘图能力到底怎么才能提升?
初入行业,技能不够,没有信心怎么办?
别急~
我们来一起看一下这份速成宝典~
土木在线易筑教育直播课
建筑给排水设计培训速成班_实操培训班
(直播 答疑 视频回放)
注册公用设备工程师
大型甲级设计院建筑给排水设计师——钱老师
手把手带你学精建筑给排水设计
原价3800的课程
报名咨询即可享受2680优惠价的超值课程
更有前20名立减200元超值福利!
没有任何套路,咨询报名即可享受
↓↓长按扫码咨询 ↓↓
或添加QQ:2355735318
微信号:18651226727
(1)直播:可以随时掌握学员的学习情况,及时调整授课进度,直播课程不受载体限制,手机、平板、电脑等载体均可使用,做到随时随地观看直播。
(2)线上线下全方位答疑。
(3)课后视频:不限时间,不限次数,课后视频课反复观看。
点击链接免费试听课程:https://edu.co188.com/video/2233_36013/?tfrom=co188-bbs-thread-in&promoter=cai5555
你将学到的内容有:
1、你将拥有清晰的做设计的思路,并快速无误地设计出优秀的建筑给排水设计作品。
2、通过结合项目案例学习,学会综合运用理论知识和专业知识。
3、能将你学过的各种给排水知识,有效地转化到建筑给排水设计项目中,为项目设计服务。
4、掌握给排水工程项目实际案例中的全过程,把所学知识融会贯通,具备专业给排水工程师专业素质。
试学人群:
其他想学习建筑给排水设计方面的初学者。
从事建筑给排水设计的人员。
甲方、施工单位想转设计院的人员。
钱老师:注册公用设备工程师:
专业给排水讲师,工程CAD讲师,BIM讲师,15年以上工程经验,擅长专业体系分析,授课风格能较快抓住知识点本质,有耐心,喜欢与学生交流。
同时我们也有建筑暖通、电气、给排水设计基础及进阶课程
具体优惠可自行咨询老师
课程咨询高老师 QQ: 2355735318
或扫码加微信:
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
卫生器具最小布置尺寸要求总结
一、普通卫生间 二、公共建筑、宾馆、旅馆卫生间 来源:网络 此内容由网友汇总整理,版权归原创者所有 如想撤除,请联系我们
