目前还有部分客户对于制冷系统温控器不是很了解,从字面意思上理解就是用水做循环媒介冷却的机器,通常情况下制冷系统温控器控温范围是从0到98摄氏度的,并且在这个范围内可以自由调节控温,该机具有低成本,无污染,体积小等优点,因此目前市场上可以经常见得到,那么购买这样的设备需要注意哪些呢?珞石机械小编举例说明。
去年江苏有个客户跟小编咨询制冷系统温控器使用在高端紧密仪器上使用,当时客户咨询了3家制冷系统温控器厂家做了对比,但是结果没有选择我们,客户也跟我说了实情还是为了考虑价格选择了便宜的机器,经过客户一年多来的使用后又联系到欧能机械小编说之前买的那台机子出现了故障导致了机器无法正产工作了,到了现场后发现了整个闭式循环系统已经被堵塞了水垢已经积累的很厚很厚,这是由于现有的设备采用了铸铁泵和铸铁的管路造成的,原因是机器在高低温的工作下水质容易发生变化水碱性增大后管理会堵塞,客户这台设备是精密仪器维修费用至少20W以上,这个损失只有客户承担了,客户也说了当时应该选择珞石制冷系统温控器,全部的配件都采用的是304不锈钢避免水垢产生,水质在使用过程中也不会发生水锈现象。
所以在购买制冷系统温控器的时候一定要注意了,古话说:好货不便宜,便宜无好货。不要为了一时的利益到后面损了更大的利益。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
制冷制热温控系统-适应能力起到作用制冷制热温控系统机器具有适应能力强,移动迅速的特点。由于存在部分环境较差、工作区域广的特殊施工环境,制冷制热温控系统一经推出便迅速获得市场高度认可。另外温控设备工作效率高,因此备受广大客户方欢迎。不过在制冷制热温控系统设备施工中,偶尔会发生的泄漏状况,主要是漏油漏水。那么如何查找问题并处理好呢?现在跟随小编的介绍一起看下。制冷制热温控系统漏油:主要检查部位:一旦出现漏油,用气枪吹各个部位看看哪里冒烟,着重对此部位进行修补。
