土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下室基础经济性对比
地下室基础经济性对比
发布于:2021-05-11 09:13:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  • czcivilczcivil
    地库经济性采用小柱网(独基) > 大柱网(独基) > 大柱网(桩基)
    中柱网(桩基)。需根据实际地质情况确定柱网形式,综合考虑后确定地库结构布置形式
    2021-05-11 09:13:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
监狱钢网墙的安装工序
  监狱钢网墙的安装场地一种是在地面上,另外一种就是围墙上面。地面分土质地面和水泥地面,墙面一般都是按照水泥地面的安装方法。   首先是立柱的固定,一般分为两种情况,一种是,地面为土质地面,这时候可以考虑预制混凝土基础并预埋,也可以直接挖坑将隔离网立柱预埋,再用混凝土浇筑。通常在预制混凝土里面预埋4个地脚螺栓,用以固定立柱底部的法兰盘。第二种,地面为已经浇筑好的水泥地面,则可以考虑直接用膨胀螺栓固定立柱,也可以往地面打孔,将立柱预埋。
