土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 众邦微机消谐器价格微机消谐装置厂子
众邦微机消谐器价格微机消谐装置厂子
发布于:2021-05-11 09:07:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
       众邦微机消谐器价格微机消谐装置厂子,保定众邦电气有限公司专业生产各种电力自动化设备。ZB-WXZ系列微机消谐装置是针对电力部门和用户由于铁磁谐振而时常发生的电压互感器(PT)烧毁甚至发生恶性事故而研制开发的。本装置利用高性能单片机作为检测、控制的核心元件。其具有运算速度快、性能稳定、干扰能力强等优点。使用固态继电器,动作可靠,不易损坏,解决了使用电阻在大电流时易损坏的缺点。系统可以消除铁磁谐振,还可以区分过电压,单相接地故障。
      公司专业生产中性点接地电阻柜,微机消谐装置,一次消谐装置,复合式过电压保护器,氧化锌避雷器,数字电压电流表,电阻柜智能监测保护装置,硅胶穿墙套管,电缆护层保护器等电力产品。其中ZB-LXQ、RXQ系列一次消谐器是保定众邦电气有限公司专为保护电压互感器谐振而开发的高新产品。用于6-35KV中性点不接地系统,串联于电压互感器与中性点之间。可以限制铁磁谐振引起的过电压,可以限制单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流。采用大容量非线性电阻片组成,具有散热性能好、体积小、热容量大等特点,能适用于各种电压互感器。
      本装置采用高性能的单片微机作为核心元件,对PT开口三角电压(即零序电压)进行遁环检测。正常工作情况下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(固态继电器)处于阻断状态,对系统运行不产生影响。当PT开口电压大于30V时,系统出现故障。消谐装置开始对此信号进行数据采集,通过电路对信号进行数字测量、滤波、放大等数字信号处理技术,然后对检测到的数据进行分析、计算,得出故障类型。如果当前是铁磁谐振,系统立即启动消谐电路,使固态继电器导通,让铁磁谐振在阻尼作用下迅速消失。此时,CPU系统进行记录、存贮,并自动报警、显示谐振信息(时间、频率、电压值)。如果电路是过电压或单相接地故障,微机系统检测后,分别给出显示和报警,并记录、 存贮有关故障信息。CPU 系统处理完最后,返回起始状态,并继续检测电路中的状态。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
分享|从智慧门诊到智慧住院,智慧医院建设下一站在哪里
       信息技术、互联网技术的发展,推动着医院运用信息化手段提升医疗服务质量和效率,让医疗服务更加智慧便捷。门诊和住院是医院的核心业务组成,最早的医院信息系统建设也是从门诊和住院的财务核算展开,逐步形成了以电子病历为核心的全院应用集群。        技术、业务以及政策的多重驱动让医院信息化水平不断提升。2015年,国家对医院智慧化建设做出了相应的规划和布局,对
