我们知道随着社会发展,地面空间的减少,导致需要开发地下空间来进行利用。地面开发空间的难度可想而知,这时候我们就需要用到管棚与小导管隧道施工这两种技术虽然都是应用于隧道施工,但却有明显的一些区别:
1.施工的时间不一样
小导管注浆是在开挖前,先用喷射混凝土将开挖面和3m-6m范围内的隧道封闭,然后沿隧道周边向前方围岩内打入带孔小导管,并通过小导管向围岩压注起胶结作用的浆液,待浆液硬化后,坑道周围岩体就形成了有一定厚度的加固圈,从而保护开挖作业。
而管棚施工一般是沿地下工程断面的一部分或全部,以一定的间距环向布设,形成钢管棚护。管棚超前支护是为了在特殊条件下安全开挖,预先提供增强地层承载力的临时支护方法。
2.工艺原理不一样
在软弱土层中沿着开挖轮廓线和加固轮廓线,按照一定的入射角度,打设一定数量的小导管,用注浆设备把配置好的注浆材料,通过小导管注入到软弱地层里,使注浆材料在软弱地层里向四周迅速扩散和固结,并使小导管和土体固结在一起,起到棚护和加固地层的作用。
管棚是利用钢拱架与沿开挖轮廓线,以较小的外插角,向开挖面前方打入钢管或钢插板构成的棚架来形成对开挖面前方围岩的预支护。管棚是利用钢管或钢插板作为纵向预支撑、钢拱架作为横向环形支撑,构成纵、横向整体刚度较大的支护系统,阻止和限制围岩变形,提前承受早期围岩压力。
3.施工处理范围大小不一样
管棚是在进洞口的地质条件非常差(如:沙土、破碎严重的岩石、黄土等)的情况下使用,一般长度就20-30米左右,管棚为壁厚3.5mm的钢管,直径一般为108mm。当然洞内地质条件非常差的时候也可以用管棚(如:洞内遇到冒顶现象造成的沿洞轴线长度较大,放量较大)。
而小导管的处理范围一般也就6米左右,小导管为壁厚5mm的钢管,直径一般为42mm。是通过小导管浆将掌子面前方的较为破碎的围岩进行固结的一种方法,使围岩形成一个整体后再进行下一步工序。
总结:开挖前,用小导管支护在开挖面上方达到临时加固的效果,挖土机械开始开挖,挖了洞口一小段,由于洞口处容易坍塌,要加强支护,这里就要用管棚进行支护,相对更安全可靠。其他特殊段情况类似。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
屋面防水工程怎么做?手把手示例!屋面防水工程怎么做?看了这个实例示范就非常清楚了!本工程为住宅工程,屋面防水工程为3厚SBS自粘聚合物改性沥青聚酯胎体防水卷材两道;40厚C20细石 混凝土保护层内配Φ6@150双向钢筋。 屋面防水工序与步骤 屋面防水工程的详细示范 简直是手把手演示
