土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 框架梁打断上部钢筋了,怎么办
框架梁打断上部钢筋了,怎么办
发布于:2021-05-10 22:31:10 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
梁的跨度有六米长,因为砖墙在框架梁的一侧不在框架梁的中间,水电师傅没有注意在砖墙的一侧往下砖排水孔,结果把框架梁一侧的钢筋转断了,原来有3根18的上部钢筋,现在只剩下中间和另外一侧的两根钢筋。施工队建议把混凝土凿开,用钢筋焊接上,不知道这样有没有作用,而且钢筋断开的位置靠近称重柱端,感觉不保险,而且附近也没有加固公司,吓得睡不着觉了  求各位帮忙看看有没有好的解决方案
  • 王铜
    王铜 沙发
    施工队建议把混凝土凿开,用钢筋焊接上,可能达不到要求。在受力最大的地方焊接,增加结构危险性。最好的方法增加框架梁的截面。
    2021-05-11 12:37:11
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
中山施工周边影响鉴定有哪些鉴定检测流程?
随着现代展开到今天以轨道交通为主的城市基础设施全面开工建设,工程施工噪音扰民,影响周边交通的事件越来越多,周边住宅受施工影响,有时发生沉降、裂缝,工程周边矛盾越来越突出。 施工单位应按有关规定,工程施工前应立即委托专业的施工周边影响鉴定公司进行房屋检查,施工周边影响鉴定公司也可由建设公司和周边居民协商确定。 住宅检查范围以深坑施工深度为主要依据,对于一般建筑物,基坑深度必须在2倍以上的文物建筑物和优秀的历史建筑物,必须在
