土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ DC型曝气生物滤池BOD负荷可以取1.95吗
请教一下各位污水处理工艺设计师
全部回答(3 )
    不可以,这么高的负荷出水水质不好
    2023-11-07 07:54:07 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    根据现行规范《城镇污水处理厂设计规范》(GB 50014-2016),DC型曝气生物滤池适用于处理生活污水和类似于生活污水的工业废水,其BOD负荷取值应根据污水水质、处理目标和处理工艺进行确定。根据该规范规定,DC型曝气生物滤池的设计BOD负荷应在1.5~3.0 kg/(m3·d)范围内,具体取值应经过充分的考虑和分析。因此,可以根据实际情况适当调整,但建议在规范范围内进行确定。同时,需要严格按照规范要求进行设计、施工和运行,确保污水处理效果符合要求。
    2023-11-06 16:09:06 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
