胶州灌浆料厂家 高强灌浆料
超早强型灌浆料高强早强非常优越,在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用,主要用于赶工期的设备基础灌浆,以及路面快速抢修工程等。
施工前的准备
1、机器搅拌:混凝土搅抖机或砂浆搅抖机;
2、人工搅拌:搅拌槽及铁铲若干;
3、水桶若干;
4、台秤若干;
5、流槽;
6、高位漏斗、灌浆管及管接头;
7、灌浆助推器;
8、模板(钢模、木模);
9、草袋、岩棉被等;
10、棉纱、胶带;
灌浆施工
一步:基础处理
基础表面应进行凿毛处理。清洁基础表面,不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24小时,基础表面应充分湿润,灌浆前1小时
二步:支摸
1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝,达到整体模板不漏水的程度。
2、模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。
3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。
4、灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。
第三步:灌浆料配制
1、一般地,按通用加固型按14-15%的标准加水搅拌,豆石加固型按10-11%的标准加水搅拌。
2、采用机械搅拌方式,搅拌时间一般为1-2分钟(严禁用手电钻式搅拌器)。采用人工搅拌时,应先加入2/3的用水量拌和2分钟,其后加入剩余水量搅拌至均匀。
3、每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证40分钟以内将料用完。
4、现场使用时,严禁在HGM灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。
一、用途
用于对早期强度要求较高的以及设备需要在24小时内开机运转的各类灌浆工程,夏季施工完毕后8-12个小时,设备可开机运转。
二、技术特点
无锈蚀作用、抗油渗。
早强高强:设备安装完毕一天后即可运行生产。
自流态:现场只需加水搅拌后,直接灌入设备基础,
微膨胀:以保证设备与基础之间紧密接触。
耐候好-40℃~600℃长期安全使用。
耐久:200万次疲劳实验,50次冻融循环实验强度无明显变化。
三、试验指标
能
型号 |
流动度(mm) |
抗压强度(Mpa) |
竖向膨胀率(%) |
钢 筋 粘结力 (Mpa) |
其他 |
初始 |
30min 保留值 |
8h |
1d |
28d |
3h |
24h与 3h差 |
早强型 |
300 |
275 |
≥40 |
≥50 |
≥80 |
≥0.1 |
0.05 |
≥8 |
无泌水, 对钢筋 无锈蚀 |
四、包装储存
本品为塑料编织袋,包装规格为50公斤/袋。
本品未开封,宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下,保质期为12 个月。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
抹灰墙面起砂掉灰怎么处理?墙面硬化剂加固剂混凝土增强剂解决砂浆墙面起砂问题墙面脱沙起砂,对于抹灰砂浆标号不足来说,不结实导致易掉灰脱沙问题就更隐性,更不易被发现的,而且在传统的修复措施中,解决这类问题,修复起来也是相当麻烦的,谁都不愿意铲掉重做呀。尽管有部分人士采用墙固胶水界面剂或高标号纯水泥浆百般遮掩,可是还是被挑剔的监理、甲方或业主发现问题。使得大家都无法交待,业主也不放心。还得承受返工、罚款等风险,所以墙面不结实易掉灰脱沙怎么修复是内外墙工程从业者经常被困扰的一个问题。
