土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ AUTOCAD制图基本篇
AUTOCAD制图基本篇
发布于:2021-05-10 17:07:10 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
不管是刚毕业或者刚转到水利设计,或多或少都对AutoCAD有所掌握,笔者也不在细枝末节里多些什么了,因为大部分教程网上都有,仅分享一些需要注意点,仅供参考。
快速入门
1. 自己制作属于自己的样板,而不用再去设置图形界限、单位、图层等相关属性。一个属于自己的样板包括:单位精度,常用图框A3、A2、A1等,常用图层,注释样式(标注、文字、表格和引线),线型、常见符号块等。
2. 自动保存设置,并加以备份:这是非常重要的;不管什么时候都要有备份意识!!!心思缜密!!!
3. 回复备份文件:自动备份文件,文件夹设置,显示扩展名.SV$,把后缀改成.dwg,然后修改显示!!!
4. bak:覆盖原图时恢复数据,后缀改成dwg。
5. 模型空间:三维,常用于绘图;布局空间:二维,常用于出图。
6. 快捷键F2 :把命令提示区以文本窗口的形式显示出来文件命令。
7. 字体替换,水利设计有不同字体,需要去下载一些常用字体库,拷贝到源目录字体文件夹内。
绘图前的准备
1. cad命令下达方式:
1) 使用鼠标操作执行命令
2) 通过命令提示行执行绘图命令
3) 通过菜单执行绘图命令
4) 使用快捷菜单
5) 通过工具栏执行绘图命令
6) 使用对话框和选项板
2. 输入坐标:中间逗号为英文
3. 快捷键来提高速度:左键右鼠,快速操作
4. ctrl+0将所有工具栏隐藏,最大化绘图空间
5. 工具菜单-选项板,在于菜单中选择要打开或要隐藏的选项板
6. 常用的命令执行技巧
1) 重复命令:空格键
2) 使用近期输入内容:右键-最近输入
3) 取消命令:ESC
4) 撤销绘图命令:Ctrl+Z;单击撤销按钮,放弃下拉列表可以单击所需要放弃的操作
7. CAD坐标系统
1) USC图标在屏幕上的每一个二维点都可以使用x和y坐标值来指定,我们称之为笛卡尔坐标系。
2) 笛卡尔坐标系,打开动态输入,tab切换输入坐标值x、y。
3) 绝对坐标:#
4) 相对坐标:@
5) 极坐标:长度 <角度,相对比较少用,可以开启极轴追踪来替代。 < pan>
8. 设置AutoCAD 的绘图环境:图纸的幅面,绘图单位,相关的图层及对象属性(可以用自定义样板来替代)。
9. 辅助绘图功能主要包括对象捕捉( 用于精确定位)、栅格显示(控制绘图区域是否显示栅格、正交模式(规定绘制垂直或水平直线)等,这些功能(按钮)位于工作界面最底部的状态栏中。
1) 栅格点仅仅是一种视觉辅助工具,绘图输出时并不输出栅格。
2) 捕捉方式有两种模式:
运行方式:一直有效,用右键设置;
覆盖模式:一次性,打开捕捉工具箱。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
有没有大佬有时间教教我怎么用ansys对拱坝建模啊!!!
理论上先利用cad建立三维,再利用ansys建模。。。
