土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 墙面装饰面出现裂缝的原因
墙面装饰面出现裂缝的原因
发布于:2021-05-10 16:21:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
住过新房的人,都会碰到墙面裂缝的情况,这是为什么呢?
首先从行业规范说起,如果按规范施工工艺严格施工就能避免裂缝。
  • 抹灰的工艺流程如下:
  1. 基层处理:修补洞口、清理浮浆、湿润墙体(正压加气混凝土砌块墙面层湿润10-15mm,含水率不宜超过20%)、如混凝土墙面光滑则需去碱后再进行拉毛。
  2. 墙面挂加强网:满挂加强网,可覆盖不同材质的交界处、水电管的缝隙处,可保证更好的品质。
  3. 吊垂直、套方、贴灰饼、冲筋:此项是用专业的方法保证墙面的平整度及房间设计尺寸;
  4. 界面处理:墙面进行水泥浆或其他界面剂拉毛。
  5. 做护角:保证阴阳角的方正的措施;
  6. 弹灰层控制线:保证抹灰厚度的措施;
  7. 抹底灰:底灰厚度控制再5-7mm,用大杠刮平整、找直,然后撮毛;
  8. 抹面灰:底层砂浆抹好后,第二天开始抹面层砂浆;面层砂浆控制在5-8mm,面层要压实赶光,无明显小凹坑,砂头不外漏为准。
  9. 养护:抹灰完成后应适时喷水养护,养护时间不少于5天。
按工序施工是保证工程质量的前提,但很少有施工单位可以保证工序的每个环节监管到位,出于成本、进度的考虑。
  • 知道了抹灰的工艺,那家里有了裂缝,就可以分析出原因了,无非有以下几点:
  1. 抹灰之前的基层处理不彻底;
  2. 基层未提前洒水润透;
  3. 墙体表面未凿毛处理或凿毛不规范;
  4. 砂浆配合比控制不严;
  5. 底层面层一次成活,抹灰太厚或者太薄;
  6. 后期无养护。
知道原因后,地产或者物业就赖不掉了,属于质量问题必须维修。如果不懂这些,让地产物业随便找个理由打发了,那损失的是自己。
建筑工程到处是坑,关注作者不迷路。
  • ab1300
    ab1300 沙发
    • 抹灰的工艺流程如下:
    5. 做护角:保证阴阳角的方正的措施;
    1. 抹灰之前的基层处理不彻底;
    2. 基层未提前洒水润透;
    3. 墙体表面未凿毛处理或凿毛不规范;
    4. 砂浆配合比控制不严;
    6. 后期无养护。
    建筑工程到处是坑,关注作者不迷路。
    2021-05-14 16:38:14
  • cof1608016491778
    你好,楼主,文章的字体和排版要是能调整一下就好了。现在看着不太舒服。
    2021-05-14 09:06:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
选择二次构造柱泵需要详细了解哪些情况-关注这些地方不吃亏
现在施工使用的这个二次构造柱泵,有各种不同大小型号,客户们要是想要订购施工使用,基本上都是按照自己的施工现场情况,选择合适的这个二次构造柱泵,进行订购使用,后期施工的时候,才能更加的好用。那么在客户们选择这些输送泵的时候,需要详细了解哪些方面的情况,才能在后期使用的更加实惠,不会吃亏呢? 客户们在订购这个二次构造柱泵,进行浇筑施工的时候,本意是想要可以提高客户那边的施工速度,然后减少这个输送施工的时间,然后加快这个施工进度。在这些过程当中,这个二次构造柱泵,要确保可以顺畅的输送施工,并且要动力足,才能满足客户那边的要求。所以大家在选择订购这个输送泵的时候,要记住肯定是需要了解清楚这个输送泵的质量情况,并且这个输送泵的输送速度情况,然后看看是否满足客户那边的施工现场要求,然后在进行看看这个输送泵厂家内,是否有售后服务,之后在进行对比价格情况。不过目前有些客户那边,在选择这个输送泵的时候,是先看看这个输送泵的价格情况,然后在进行了解其他方面,然后容易导致客户们选择的这个输送泵,后期使用并不能满足客户那边的施工要求。
