水直接影响人的生命安全和健康,所以水不能像服装、化妆品一样追赶时髦,水千万不能乱饮。对于水,我们应该认真选择,科学饮用,把真正的好水、优质水、健康水送给自己和爱的人,不但要让他们喝上方便水、便宜水,更应该喝上放心水、满意水。
并积极倡导消费者共同“关爱环境,守护生命,科学饮水,饮健康水”,以此提高人们对科学饮水的认识,以提高自身生命的质量。
长期饮用好水,也称健康水,是保证人类健康长寿的重要条件,健康水一般有如下特征
1、水中不含病菌、杂质、有机物、重金属(铅、汞、砷),放射性物质及荧光物质等在国家规定的指标内,是无公害的水。
2、水中含有适当比例的矿物质及微量元素,且以离子状态存在,适合人体吸收,水的硬度适度,一般认为30~200(碳酸钙计)。
3、PH值呈弱碱性,能够中和人体内多余的酸素.
4、水分子集团小,渗透性强,溶解性好,便于提高水的生物效能和生理功能。
5、负电位,能消除体内多余自由基。
6、水中溶解氧含量适度(不低于7mg/L)。
7.水的媒体生理功能,如水的溶解力、渗透力、扩散力、代谢力、洗净力、乳化力等都很强,可以有效的清除体内的酸性代谢产物
优质水应该水分子团小,活性高,口感格外清冽、甘甜,各种微量元素比例恰当,没有因污染而形成的异味。下面是大禹网专家为大家总结的好水的“五星级”标准。
1、气味,一般情况下,水的气味很淡。但若水中含有大量的硫化氢,水就有臭鸡蛋味。或者在被污染的情况下,不同的污染物也会造成水带有不同气味。
2、味道,水的味道受到水源地的地层结构、地质状态、矿物质的组成和含量的影响。目前,市场上常见的一些矿物质水就是在纯净水的基础上加上不能同的矿物质制成的,因此,水的味道也随着添加矿物质的数量和种类的不同而各异。例如,当水中的钠含量比较高时,水有咸味。纯净水或蒸馏水经过脱离子作用后,淡而无味,而且不能提供人们每日所需要的矿物质。
(1)咸味:由于钠离子含量高,有咸味,不适合饮用,而将其用于洗浴、防止管道结垢等就有很好的效果。
(2)苦味:许多地下水,特别是水温比较高的水,通常硫酸盐含量比较高,这种水的味道就有一些苦味。
(3)酸味:水的PH值对滋味也有影响,自然状态下的水一般的PH值为7-8,当PH值达到4时,喝起来就感觉到有点酸:如果PH值达到8.5以上,水就有碱味。
(4)铁锈味:当铁含量很高时,水喝起来就有一股铁锈味。
3、口感:水分子团小,口感比较好,入口后有甜味;分子团比较大,口感则较差。
4、纯净水沏茶,水中的游离氨基酸溶出量低,而茶多酚的溶出量相对高,这不仅影响了茶汤的滋味,还使茶汤喝起来味涩而不香醇。
5、浊度:浊度原来是属于感观性的,但据国际上研究,浊度不仅是感官性指标而且是微生物指标,因为浊度低,才使细菌病毒裸露于水中,消毒剂与之反应才能有效杀灭。中国大中城市自来水厂目前出厂水大都在1 NTU以下,只要经过严格净化,是可以达到的。
“药补不如食补”,“食补不如水补”,“好水是百药之王、好水是长寿之源”为了您和您的家人身体健康,请多喝水、喝好水!
如何日常维护反渗透设备及它的保养手册
1、精密滤芯主要是用来去除水中的泥沙等大颗粒的物质,新的滤芯是白色的,随着使用时间,会变成褐色的,主要是因为滤芯上面截留了一大部分的污垢,污垢就留在了滤芯的表面。要定时的更换滤芯。不及时的更换滤芯,出水的水质会下降。
2、活性炭是用来去除水中的余氯和异味,大多数的情况下,活性炭是一年需要更换一次。在外观上面,活性炭看不出变化来。
3、反渗透膜,是超纯水设备中重要的部件。大多数的反渗透膜使用的时间是3年到5年。
4.防止滤料进入反渗透装置:选择合适的过滤器出水装置,防止过滤器漏砂漏活性炭;选择合适的活性炭,防止使用过程中脱粉。
5.以自来水为水源的大型纯净水设备好设立独立的供水系统,这样既可以保证供水系统的稳定运行,又可以减少RO系统启停时对全厂供水管网造成的瞬间冲击。当RO装置直接从原水管网上取水时,应设置高低压保护设施,因为大多数自来水管网压力波动较大。
6.首先应考虑药剂与药剂之间的兼容性,其次应考虑药剂与膜材料的兼容性。例如,RO系统中经常同时使用混凝剂,助凝剂,杀菌剂,还原剂和阻垢剂。由于天然水中的胶体一般带负电荷,所以通常使用带正电荷的阳离子型混凝剂。为了防止R0装置结垢,RO的进水端几乎都考虑了投加阻垢剂的措施,这些阻垢剂几乎都是带有负电荷的。因此,应避免阳离子型混凝剂与阴离子型的阻垢剂发生反应,防止反应生成的胶体化合物在膜面沉积。
除铁器选用以及它的相关应用
详细信息 :
1、应根据杂换除净率要求、物料含铁情况、现场工作环境等正确选用除铁器。
1.1料层较厚、物料粒 度较大时,宜选用超强磁除铁器;或大一级或大二级超型号选用普通除铁器;也可多级除铁;多级除铁应尽可能选用铁器安装在皮带机头部使用。
1.2对杂铁除净率要求较高时,也可采用不同工作方式的除铁设备配合使用,如皮带机头部采用永磁滚筒,皮带机中部选用带式除铁器。
1.3现场环境粉尘较严重时,应选用全封闭结构的除铁器。
1.4电力容量不足时,应选用永磁除铁器。
1.5物料中含杂铁较多时,应选用自卸式除铁器。
2、除铁器安装在皮带机头部时,因物料有惯性力,离开皮带时处于松散状态,利于除铁 ,如果将皮带机头部的驱动改为非磁性材料制作,除铁效果会更好。
3、皮带机中部安装除铁器除铁时,可将除铁器下方的托辊改为无磁平托辊,这样就能进一步提高除铁效果。
4、采用多级除铁时,后级的除 铁吸力应高于前级的除铁吸力,否则,会除低除铁效果。
5、皮带机带宽1400mm以下推荐选用带式永磁除铁器,皮带机带宽1600mm以上推荐选用电磁除铁器.
6、现场环境特殊、情况复杂时,我们将为用户进行特殊设计,以满足实际工况要求。
7、除铁器的吊挂装置应按着现场工作环境的实际需要来选定,按除铁器 的吊挂位置、环境条件测定后选购。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
湖南膜分离设备的选购方法介绍湖南膜分离设备操作是一种压力驱动的膜分离过程,它是根据高分子溶质之间或高分子与小分子溶质之间分子量的差别进行分离的方法。 湖南膜分离设备应用行业: 首先,是食品加工。在食品加工的时候,我们总会把膜贴合到食品的表层,以保证食品不易出现细菌,或者是吸附杂尘的情况。但有些时候,膜贴合的不好,或者是食品保存的时间比较长,就需要重新贴膜,以确保食品的保存效果。对此,这种膜分离设备就会被使用,它们可以轻松的分离开膜和食品,确保双方的无损。
