土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ NB无线传输模块
NB无线传输模块
发布于:2021-05-10 11:29:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
产品特点
  1. IP68防护外壳,高强度可防水,可安装在井下
  2. 大体积,可容纳三节电池组,实现两万条以上的有效数据上报
  3. 多种安装方式,可与水表一体式连接,也可以分体挂墙式安装
  4. 可人工设置对平台自主上报频率以及对水表/流量计采样频率,适应不同的监控要求
  5.  配合蓝迪远程监测设备抄表云平台,实现快捷方便的无线远程自动抄表
产品简介
NB无线传输模块是集成了信号采集、无线NB-IoT、GSM/GPRS、4G、电台数据通信和4-20mA还原的高性能测控装置,无需电脑操作和软件编程,通电即可使用,实现8路独立的信号的采集和远程还原。广泛用于工业自动化数据处理。
产品功能
 采集端 超低功耗设计,电流低至uA 级,配合高性能锂电池使用可长时间无需现场 维护;  数据采集  定时采集串口流量计等仪表的数据,存储于模块闪存中
 采用标准RS485通 信,可适配Modbus、PPI 等工业通信协议  远程通信  无线工作频率支持GSM 850/900/1800/1900MHZ四频模式,全球定位;
 内置独立时钟,可灵活设定数据采集间隔时间与数据上报间隔时间  定时通过无线网络上报闪存中数据至数据中心;
 近距离维护  模块持通过串口线连接配置电脑进行参数设置  远程维护  支持远程参数设置、程序升级;
 电源接口 支持DC5V—DC24V 对外接口  2路485接口
实施方式
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电容式和涡流传感器对目标厚度有什么不同要求?-博扬智能
电容式和涡流传感器对目标厚度有什么不同要求? 在某些应用中,传感器和目标之间的间隙可能会被灰尘,液体(例如冷却剂)和不是预期测量目标的其他材料污染。传感器如何应对这些污染物的存在是选择电容式或涡流传感器的关键因素。 电容传感器假定传感器探头和目标之间的电容变化是由它们之间距离的变化引起的。影响电容的另一个因素是靶和传感器探针之间间隙中材料的介电常数(ε)。空气的介电常数略大于7。如果另一种介电常数不同的材料进入传感器探头和检测目标之间的间隙,则电容将增大,并且传感器将错误地指示目标已移近传感器。探测。污染物的介电常数越高,对传感器的影响越大。油的介电常数在12到80之间。水的介电常数非常高。
