土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 满天星宇宙星空顶
满天星宇宙星空顶
发布于:2021-05-10 11:03:10 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
产品详情
光纤星空是一种新型的灯光系统,它是 一个崭新的概念,可以在你的房间中呈 现一个星空的效果,并真是的存在各种 的星座,甚至可以模拟流星的出现卡拉OK、儿童房、餐厅、客厅等环境 中,创造出温馨奇异的氛围。我们的目 标是制定行业标准的光纤天花
集成和安装技术。并热切的欢迎各地的 合作伙伴共同开拓市场建立全国网络为 广大客户提供高水准的光纤应用技术成 果。
优势:
1、标准尺寸600*600mm;500*500mm. 快装模块,即使天花板没有任何龙骨只 是乳胶漆找平的标准结构,即使没有工 人都可以自己安装星空模块。
2、安装和拆卸都很简单,只需轻轻一 按,卡扣入位及安装牢固。只要使五公 斤的力就可以轻易的拆下。方便的让人 拍案叫绝。
3、不必再担心工人的经验不足,做出 的星光顶像种稻子一样的整齐,看不出 一点星空的感觉,造成不可逆转的遗憾 。
我们的星空模块通过电脑激光打孔将 真实的星图超亮星、明亮星、微弱可见 星都体现在每一个模块上,这不是现场 施工所能完成的。
4、无论您在哪一个地区都可以直接购 买我们的产品,任何工人都可以安装出 无以伦比的星空。不需要任何的施 工队伍。只需两个工人一天的时间就可 以完成二十平米的星空顶安装作业。
5、如果你不喜欢可以立刻拆除全部的 星光顶模块再安装 到另外一个空间。 摆脱现场安装的星空顶只能在一个地方 安装后再也不能拆卸使用。
6、摆脱高价,因为现场施工工期长, 损耗大,一个二十多平米的星空顶可能 会有上万元的投入。如果做不好,没有 任何的挽回办法留下遗憾。而我们的星 空模块投入会省去一半的钱。
7、我们的星空模块具有的声学效 果,有严格的吸声系数.的声 学设计人员方便的测算混响。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
多层洋房方案设计cad
哪位大佬能帮忙弄一下。
