土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 结构倾覆力矩计算公式的另一种理解
结构倾覆力矩计算公式的另一种理解
发布于:2021-05-10 10:34:10 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
说到结构倾覆力矩,搞过设计的朋友可能最先会想到以下这个公式:
该公式来源于《抗规》6.1.3条的条文说明,原条文其中, 为规定侧向力作用下结构底层的框架倾覆力矩, 表示第i层第j根框架柱的计算地震力, 为结构第i层的层高,为框架i层的柱的根数,为结构的层数。若将该公式推广到通用的情况,不仅是计算底层的倾覆弯矩,而是用于计算特定楼层的倾覆弯矩,同时将层高放到第一层连加符号的外面,则可得到公式 ,其中, 表示结构第i层的楼层剪力, 为结构第i层的层高, 为结构第j层的倾覆弯矩,该公式指的是结构第j层的倾覆弯矩等于第j层及以上楼层的剪力与层高乘积的叠加。
最初看 这个公式时,是及其不直观的,因为说到倾覆力矩,可能大多数人最开始想到的都是侧向力乘以力臂的方式,因为我们最初学力学的时候就是这样,力乘以力臂就形成弯矩。接下来我们不妨重新来推导一次这个很多人都推导过的公式,看怎么从侧向力乘以力臂一步步推导到剪力乘以层高。如下图所示,以一个三层高的结构为例,各层层高分别为h1,h2,h3,各楼层的侧向力分别为F1,F2,F3,各层的楼层剪力分别为V1,V2,V3。,相应结构各层的倾覆弯矩分别为M1,M2,M3。
图1 倾覆力矩模型
根据力与力臂乘积为力矩及外力与剪力之间的关系,我们可以得以下推导:(1)第3层的倾覆弯矩
(2)第2层的倾覆弯矩
(3)第1层的倾覆弯矩
当我们再把这三个公式简略的写一下:
这不就是一个弯矩线性叠加的计算公式吗?如下图红色的箭头的力矩逐层传递:
其实,图1结构的倾覆力矩是与下面的图2结构的倾覆力矩是等效的。
图2 倾覆力矩等效模型
剪力与层高的乘积相当于在该楼层施加了一个弯矩 。其中 , , 。图2所示就是一个沿楼层逐层施加倾覆弯矩的形式,结构第j层的倾覆弯矩等于第j层及以上楼层施加的力矩 的和,即:
其中, 为各楼层剪力产生的弯矩。因此基底倾覆弯矩的实质就是各楼层剪力在各层产生的弯矩的总和。
最后我们再把两个图放一起,如下图所示:
图3 倾覆力矩的等效过程
这下我们可能就比较有感觉了:
(1)左图可以说是最原始最暴力的,但是也是最难记忆的,你可以记得各种复杂的Fxh并叠加,但是你永远记不得各层的倾覆弯矩是怎么个具体的Fh,因为这个是最暴力的,最原始的,只是过程本身,并无抽象。
(2)右图可以说是左图计算过程的一种抽象及理解,是简洁和凝练的,看起来就很舒服了。似乎我们总是喜欢简洁的东西,也只能记得住简洁的东西。所以,最开始我们看到倾覆力矩,我们是想到Fh的过程,当有了左图到右图这个过程后,再说到倾覆力矩的时候,可能就不再是先想起F*h的过程了,而是直接就想到了右边最简洁的方式。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
get知识学习:定型锚栓原来还有这么多要学习的小知识!
相信和大家一说到定型锚栓,很多人脑海中就想了解到它的模样是啥样?为啥叫定形锚栓? 定型锚栓它的全称是叫特殊倒锥定型锚栓,配合注射式植筋胶使用。适用于开裂混凝土和非开裂混凝土,具有耐高温、抗老化、耐酸碱、抗震、防松动等优异性能。 定型锚栓是锚栓中的一种,所谓“定型”就是型式确定下来的意思。 它一般适用范围: .幕墙龙骨角码固定;                     .嵌缝盖板、楼梯锚固;
