建筑加固是指对原有建筑受力结构功能发生变化、构件承载力不满足使用要求或需要提高耐久性等级时,通过建筑加固补强施工,使建筑物满足新的使用要求,中青建筑加固为大家详细介绍下预应力建筑加固方法。
预应力建筑加固方法的主要特点:
1、体外配筋张拉预应力可以起到增加主筋、提高截面及斜截面的强度,同时也提高了刚度,有效地改善使用性能且建筑加固效果好。
2、预应力建筑加固方法能消除或减缓后加杆件的应力滞后现象,使后加杆件有效地工作。
3、预应力建筑加固方法产生的负弯矩町以抵消部分荷载弯矩,减小原构件的裂缝宽度共至使原裂缝完全闭合。
每年都有一些房子需要加固。这些房屋在更新过程中需要进行技术改造和运营,有一定的生产规模和生产技术,或者进行增层工程,即由于容量有限,无法承受这样的要求而进行加固。此外,为了满足抗震的要求,也需要加强。过久的房子抗震能力不是很强,需要加固。
对于建筑物加固,对可靠性不足或业主要求的承重结构、构件及其相关部位,应采取加固、局部更换或调整内力等措施,使其具有现行设计规范和业主要求的可靠性、耐久性和适用性。
1、房屋鉴定能了解建筑物的整体结构性能(如材料强度、构造措施、裂缝、变形和使用条件等。),并对建筑加固进行鉴定和评估。
2、合理的建筑加固方案应满足以下要求:房屋加固效果好,对使用功能影响小,技术可靠,施工简单,经济合理,外观整洁。
3、既有建筑加固改造设计包括加固构件承载力验算、结构处理和绘制施工图三个部分。既有建筑的加固改造设计应同时接受新旧构件。
4、建筑加固改造施工组织设计应结合实际施工环境有针对性、准确性地制定,施工应尽量不影响或尽量少影响。
5、建筑物加固改造施工前,拆除或清理原有构件时,应特别注意观察是否与原检查鉴定有出入。安排技术人员定期到现场考察施工质量。
6、建筑加固工程竣工后,加固改造工程经各方验收合格后投入使用,并严格按照相关加固工程施工或验收规范(规程)进行验收。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
模板坍塌致3死1伤,蓄意瞒报!技术负责人项目经理施工队长获刑!模板坍塌致3死1伤,蓄意瞒报!技术负责人/项目经理/施工队长获刑! 事故发生经过 2017年8月19日傍晚 ,站长扈某强接到柯某煌(技术负责人)发送混凝土的通知后,就安排生产人员照单进行生产,于18时24分开盘,第一车装M10水泥砂浆1m3的罐车出车时间为 18时26分21秒 ,第一车装C35混凝土的罐车出车时间为
