土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 针对10KV系统出现铁磁谐振过电压,有必要消除吗?
发布于:2021-05-10 09:44:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  由多次电力系统PT爆炸实验研究表明,当TV的电感和线路对地电容匹配时,在空载母线合闸、瞬时短路故障消失等条件下,都可能引起TV铁心饱和,便会产生不同频率的铁磁谐振。随着线路长度的增加,依次会发生3倍频谐波谐振、基频谐振、分频谐振。下面一起来了解下不同频率的谐振具体有哪些危害。
  一、当电源向空载母线合闸、变电站的出线很短时都可能出现3倍频谐振。其危害往往引起主设备的绝缘被击穿或TV爆炸。
  二、基波谐振通常表现为2相电压升高,1相电压降低。因基频谐振和工频电压是同频率,比较容易从电源获得能量,所以基频谐振能产生很大的过电流,有时表现得非常强烈,比较容易造成TV爆炸。
  三、分频谐振总是表现为2相电压同时升高,它的主要危害也是产生过电流。分频谐振引起的过电流虽没有基频谐振过电流大,但也往往超过了TV的热稳定允许电流值,在长期分频谐振作用下也可能烧毁TV。
  不同频率的谐振对电力系统及其设备PT等得损害是不同的。但是一旦导致PT爆炸对配电网的安全运行构成重大威胁,甚至引起短路而造成停电事故,因此必须采取有效解决措施,彻底消除谐振过电压。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
10kV系统中什么样的谐振会使电压互感器爆炸呢?
电磁式电压互感器广泛应用于35 kV及以下的中压配电网中。由于普遍采用中性点非有效接地方式,过电压现象出现的概率比较大。过电压引起电气设备绝缘的破坏,其中电磁式电压互感器的熔断器烧毁和爆炸事故是电网中常见的由过电压引起的电气设备事故之一。今天一起学习下是怎么使电压互感器爆炸的? 下面以新疆某变电站电压互感器烧毁事故为例,一起了解下。在该变电站烧毁的电压互感器是母线上用于测量相电压的三相五柱式TV,连接在零序回路里。
