土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 家里装了太阳能热水器,又装了燃气热水器,如何达到自动控制
发布于:2021-05-10 09:42:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
太阳能加燃气热水器配合供热水自控中心,在太阳能的水温能够达到设定温度时,直接到用水点,达不到时,自动开启燃气热水器进行二次加热。可外接循环泵,具有热水循环功能、低温防冻功能和防抱死自我保护功能,避免了使用传统热水循环器导致燃气热水器频繁启动的弊端,延长燃气热水器的使用寿命,具有智能控制、方便、舒适和节能的优点。
太阳能供热水的优缺点
大家知道,太阳能热水器因为利用的太阳光免费制取热水,是十分节能的热水器,所以被广泛地使用。但它也有一个重大的缺点,这就是:如果连续几天没有阳光或阳光不足,太阳能热水器就无法使用。为了生活方便,很多家庭再另外安装一台其他热水器,如:燃气热水器(含燃气壁挂炉,下同)或电热水器,在太阳能热水器不能使用时,就开启这台补充的热水器,平时在太阳能热水器可以使用的时候,就关闭这台热水器,这样既节能,又不影响使用。
但是,这种两种能源热水器配合供热水时很不方便,在使用其中一台热水器供热水时,要手动关闭另一台热水器,操作麻烦,特别是对于两种能源热水器的开关、阀门安装位置相距较远的情况,就更加不方便。
专利太阳能 快速热水器自控中心,是二种能源热水器配合互补供热水的智能控制装置
为解决上述所说的问题,近年来发明了“太阳能 快速热水器自控中心”。该自控装置能用户在使用热水时,根据设定水温与实际水温的对比,智能切换太阳能热水器与快速式热水器(燃气热水器、燃气壁挂炉或即热式电热水器等),在太阳能热水器的出水水温能够达到设定温度时,不开启快速式热水器,当太阳能出水温度达不到设定温度时,自动开启快速式热水器,这时太阳能热水器流出来的水再通过快速式热水器进行二次加热。这样既节能又十分方便,无需再人工手动操作。
该自控中心由电动三通阀、温度传感器、温度控制器、连接铜管、管件和外壳组成,水温传感器直接插入水中,使测量的温度更精确,温度控制器具有较大的液晶显示屏,可以显示设定温度、实际温度、工作模式、日期和时间等。自控中心具有手动模式和定时自动模式,人工开机默认为手动模式,通过按键“▲”设定增加温度,通过按键“▼”设定降低温度,操作十分简便;定时自动模式,每天可分为四个时间段,每个时间段可设定不同的水温,模式设定后,温控器按照所设定的时间有规律地自动开机和关机,既节能又方便提高生活舒适度,同时又延长自控中心的使用寿命。
(自控中心)
这种两种热水器配合供热水自控装置,一种热水器作为常用热水器,另一种作为补充热水器,一般常用热水器都是十分节能的热水器,比如太阳能热水器,可以峰谷电价加热的空气能热水器,一般都是容积式热水器,而补充热水器,是在常用热水器水量不够或温度不够时再紧急开启,为不常用热水器,但在需要时可以快速加热,因此,补充热水器一般要用快速式热水器,比如:燃气热水器、燃气壁挂炉或电快速式热水器。
根据太阳能热水器有承压式和非承压式2种,用燃气热水器作为补充热水器,加上自控中心进行自动控制时,系统管道连接有所不同,如下:
(不承压式太阳能热水器 燃气热水器 自控中心系统图)
(承压式太阳能热水器 燃气热水器 自控中心系统图)
另外,由于承压式太阳能热水器水箱有进水口和出水口,和燃气热水器及自控中心配套使用可以做成热水循环系统,进水口这时就作为回水口使用;而非承压式太阳能热水器只有一个水口一根水管,有进没有出,有出没有进,不能一边出水一边进水,无法做成热水循环系统。
自控中心具有热水循环零冷水功能
和传统热水循环器相比降低了热水器的频繁启动,延长热水器的使用寿命。
自控中心控制器预留有热水循环泵接线端子,可以外接热水循环泵,这样,自控中心可同时控制热水循环泵,可以达到定时定温开启热水循环,从而使每个用水点即开即有热水,不会浪费冷水,减少等待时间,方便舒适又节能。
在这个热水系统中的太阳能水箱或空气能水箱成为了储水缓冲水箱,在水箱的出水温度高于等于设定的水温时,水流不会经过补充热水器而直接流到用水点,这样补充热水器就不会启动,只有当水箱出水温度低于设定水温时,水流才通过补充热水器进行二次加热,然后再到用水点。这和市场通常卖的热水循环器(泵)只要一开机工作,热水就必须流经热水器同步开启热水器相比,大大降低了补充热水器启停的频率,大大延长了热水器的使用寿命。
(别墅承压式太阳能 燃气壁挂炉 自控中心智能热水循环系统)
作为热水循环器使用时,同时具有自控中心的定时定温智能控制功能
作为热水循环器使用时,可以编程定时开关机,在不需要热水时不让它循环,在需要热水时再自动开启热水循环,这样既做到了更大的节能,同时又提高用水舒适度,又可以延长自控中心和循环泵的使用寿命。
自控中心还具有低温防冻功能。
在热水系统设计为热水循环系统的前提下(热水系统做成回路并且自控中心配置了热水循环泵),当水度低于5℃时,自控中心自动开启低温保护功能,这时,三通阀和水泵根据需要开启;当水温达到15℃后,阀和水泵关闭,从而保证家里热水系统不会因为结冰而冻坏。备注:要保证此功能起作用,必须确保燃气或电热水器的电源和燃气接通,能正常工作
该自控中心还具有自我保护功能
当自控中心停止工作后24小时内没有再工作时,三通阀和循环泵会自动工作40s,以防止三通阀或循环泵粘连抱死。
这种太阳能 快速热水器自控中心的发明,使用户既能享用到免费的太阳能热水,又能在水温不够时智能切换进行二次加热,而且还具有热水循环功能、防冻功能和防抱死功能,智能定时定温控制,并且延长快速热水器的使用寿命。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖通工程施工中,牢记这些问题做一个标准的采暖工程
想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 01 循环水泵进出口侧的母管之间设置旁通管(管上加了止回阀)是必须设置吗? 在GB50041《工业锅炉房设计规范》中有要求,设置旁通管是为了吸收停泵时发生的水锤作用,保护水泵。若不加旁通管,水泵出口的止回阀要设置成消声缓闭止回阀。 02 电地暖的能效比是多少?
