土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 绝对不能错过的工程常用数据表,超全!建议收藏备用!
发布于:2021-05-10 08:59:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工程常用数据一览表:
包含常用材料密度、 材料重量计算公式、常用单位换算、管道直径外径对照表、安装线路敷设标注 、 常用面积体积计算公式、砖、砌体单位重量、建筑安装常用材料重量换算 。
0 1常用材料密度
0 2材料重量计算公式
0 3常用单位换算
0 4管道直径外径对照表
0 5安装线路敷设标注
0 6常用面积体积计算公式
0 7砖、砌体单位重量
0 8建筑安装常用材料重量换算
全部回复(3 )
  • 建筑小生
    建筑小生 沙发
    这个资料总结得还是不错的,蛮全实用,值得收藏,以备以后调用,蟹蟹提供。
    2021-05-11 16:51:11
  • 建筑工程大师
    这个必须收藏!
    https://www.flipsnack.com/bjkfp/_-_.html
    https://www.flipsnack.com/bjkfp/_-_-zjax0y23f2.html
    https://www.flipsnack.com/bjkfp/_-_-1pmaupnvxn.html
    https://www.flipsnack.com/shkfp/_-_.html
    https://www.flipsnack.com/shkfp/_-_-_.html
    https://www.flipsnack.com/shkfp/_-_-7u9shkprzp.html
    https://www.flipsnack.com/E89FBAAA9F7/_-_.html
    https://www.flipsnack.com/E89FBAAA9F7/_-_-vhiej3i1ci.html
    https://www.flipsnack.com/E89FBAAA9F7/_-_-7c82m58hp8.html
    https://www.flipsnack.com/E57D9777C6F/_-_.html
    https://www.flipsnack.com/E57D9777C6F/_-_-_.html
    https://www.flipsnack.com/E57D9777C6F/_-_-dkmqnm3xu3.html
    https://www.flipsnack.com/6C658666AED/_-_.html
    https://www.flipsnack.com/6C658666AED/_-_-_.html
    https://www.flipsnack.com/6C658666AED/_-_-xpiy9i5tk5.html
    https://www.flipsnack.com/87658666AED/_-_.html
    https://www.flipsnack.com/87658666AED/_-_-zk9qnm3xu3.html
    https://www.flipsnack.com/87658666AED/_-_-xpmej3i1ci.html
    2021-05-10 17:16:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
一睹位于钱塘江南岸的“大莲花”风采!
杭州奥体中心主体育场工程
